Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:53
Короче, дело оказалось в каспере
нужно было отключить галочку с kaspersky ndis filter 6 в беспроводном сетевом соединении и все станет прекрасно работать
даже если потом назад эту галочку активировать все будет нормально
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:55
а про совет с usb спасибо, учту, если такие проблемы возникнут
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:59
Как ни странно, но вдруг заработал на вот этих дровах: DWA_120-S0020-1.20.zip. Причем стабильно (!!!), без дисконнектов и реконнектов. Win7 x64. Чудеса да и только :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:06
>silenttm> Сначала полностью удалил драйвер вместе с менеджером, потом через диспетчер устройств поставил (установить с диска), пашет уже неделю нормально
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:27
Добрый день!
Опять же ситуация - Windows 7 и этот адаптер.
Драйвера устанавливаются, но через какое то время адаптер в Диспетчере устройств отображается с восклицательным знаком, точка пропадает соответственно.
Как быть? Переключаю в другой USB порт.
устройство обнаруживается и работает нормально и так до поры до времени.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:59
У меня Касперский 2010, я долго не думая грохнул его и всё заработало, ты не можешь поконкретней объяснить, где поставить эту галочку у меня Касперский 2010 русская версия, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 21:29
Ребят, такая проблема - купил ДВА-120, ээ...8го февраля. Воткнул в ноут, поставил дрова. И до сего дня работало как надо. А вот сейчас, перестал моргать, и ловить сеть - точнее он сети видит, но не может подключится. Причем, судя по температуре адаптера он работает, вот тольок не ловит. Обновление дров ниче не дает. В гарантийку чтоль тащить?
ЗЫ Пробовал на трех ноутах, при подключении 1 раз моргнет, и "засыпает". Везде семерка...вобщем, фигня какая то
Добавлено: Проблему решил...как всегда бубен помог))
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:30
короче иди в сетевые устройства - там в беспроводные соединения - тыкай правой кнопкой на этот беспроводной адаптер от длинка - вот там у тебя и появится список, где можно будет убрать ту злосчастную галочку
 Заголовок сообщения: Re: DWA-120 и Windows 7 проблемы и решения
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:12
Только что после 3-х дней мучений удалось подключить Win7 через беспроводной адаптер D-Link DWA-120 к роутеру D-Link DIR-300.
Прошивка роутера уже была обновлена ранее и под WinXP беспроводной адаптер работал нормально.
После установки Win7 оказалось, что этот адаптер производитель перестал поддерживать и драйверов для Win7 у D-Link нет.
Попробовал совет поставить драйверы для Atheros AR5005UG (на том же чипе ar5523, на котором собран этот адаптер), драйверы для Висты.
Тоже не помогло. Потом нашел здесь http://www.alldrivers.ucoz.ru/load/athe ... 45-1-0-213
набор драйверов, включающий Win7 (версия 2.2.0.27). Так же не смог подключиться.
Начал попытки настройки - по очереди отключал компоненты настроек сети. В "Свойствах" "Подключения по беспроводной сети" убрал галочку напротив "Драйвер в/в тополога канального уровня" - вроде помогло именно оно. Потом еще были сбои при использовании шифрования WEP - тогда перешел на WPA2-Personal, и после этого заработало стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 16:39
Недолго оно работало... часа по три всего, а потом отваливалось. Помучился еще 3 недели. Все-таки родные драйверы ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-120 ... 0-1.20.zip - (версия 2.2.0.271 под висту) вместе с родной утилитой D-Link (Wireless Manager) оказались надежнее - при одном условии - не использовать настройки беспроводной сети самой Windows 7 - чтобы в этом разделе не было беспроводной сети вообще. В таком виде работает уже 3 дня.
