Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: D-Link Wireless Connection Manager
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:12
купил DWA-131, в мануале написано, что используется D-Link Wireless Connection Manager, однако на прилагаемом диске его нет, где скачать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 16:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-131 ... .20b03.rar
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:39
спасибо))
 Заголовок сообщения: Не запускается Wireless Manager
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 02:06
Скачал и установил драйвера по указанной ссылке.
Не запускается Wireless Manager (с дика - то же самое). Соответсенно не могу подключиться ни к одной сети с щифрованием т.к. требуется профиль для сети, который создается в wireless Manager.
Значек с палочками в трее появляется, в меню присутсвуют:
"Мастер подключения" - запускается и работает.
"Wireless Manager"
"Выход"
При клике на Wireless Manager открывается свойства "Беспроводного сетевого соединения 2", вкладка "Дополнительно" (вторая).
Не подскажете как все же азустить злосчастную софтину?
З.Ы. ОС ВинХР СП3[/img]
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 02:00
Деинсталировал программу-счетчик трафика.
Программа стала находить устройство сразу после включения, и вообще ошибок стало поменьше.
При каждом включении компьютера приходится заново зпускать "Мастер подключения" выбирать сеть и вводить пароль. Это так и должно быть?
Я думал устройство или утилита запомнит это и при включении будет автоматом подключатья к последней сети, с поседним известным паролем.
Wireless Manager по прежнему не запускается.
Вместо него все так же выскакивают свойства "Беспроводного сетевого соедениния 2".
Обладатели DWA-131, хоть у кого-нибудь запускается Wireless Manager?
или это так и должно быть?
Может еще и антивирус (NOD32 v3 на WinXPSP3) снести чтобы все заработало?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:35
Видимо, стоит отключить встроенную беспроводную службу (поиск по форуму и интернет в помощь).
Зря ты погорячился с D-Link Wireless Connection Manager
Никогда не используй фирменный софт D-Link Wireless Connection Manager. На текущий момент по крайней мере, пока ребята не возьмутся за головы с кошельком и не сделают или купят нормальную поддержку драйверов и вообще поддержку.
По существу, из личного.
Снести софт D-Link Wireless Connection Manager, со всеми драйверами и всем все, что найдется от делинка.
Распаковать архиватором весь архив с фирменными драйверами.
Перезагрузиться, точнее выключить совсем и включить.
На запрос устройства, указать в ручную место расположения ранее извлеченного драйвера и установит его.
Использовать стандартную службу Беспроводных сетей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:48
Смотри пост ВышЕ.
И это тоже! И в свойствах адаптера отключи службы NOD, NDIS, KAV и прочую лишнюю лабуду.
Для работы нужен драйвер, протокол TCP IP и в зависимости от применения, стандартные службы майкрасофт с сопутствующими протоколами, ВСЁ! НЕ МЕШАЙТЕ КОМПЬЮТЕРУ РАБОТАТЬ :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 03:29
Пробовал вроде так, но стандарнтый мастер не видит сети, и пишет "не удается найти беспроводные сети. Если включена другая программа для настройки беспроводного подключения - используйте ее."
А она-то как раз и не запускается.
Собственно можно было бы обойтись и "Мастером подключения". Он запускалется, работает. Не работает только WEP шифрование (просит создать профиль в программе, которую не запустить). WPA2-AES работет.
Вот только расстраивает что запускать его нужно при каждой загрузке компа.
Но!
Я немного разбираюсь в прикладных программмах для Windows. И программисты D-Link совсем чуть-чуть ошиблись, поэтому мне удалось решить проблему. Хоть и не так изящно, как хотелось бы.
Решение в следующем посте.
 Заголовок сообщения: Способ открытия окна Wireless Manager!
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 04:18
С помошью специальной программы для просмотра окон Windows (не как графических элементов, а как объектов операционной системы) я нашел одно очень похожее окно на окно Wireless Manager. Забегая вперед скажу, что это было как раз то что нужно.
Я написал микропрограмму (вызов двух функций), кторая делает видимым это окно. Т.е. делает то, что должно было делаться при нажатии на пункт меню "Wireless Manager" выпадающено при правом щелчке на иконке в трее.
Предлагаю вашему вниманию вариант программы на VBA:
Const SW_SHOW = 5
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim a As Long
a = FindWindow(vbNullString, "D-Link DWA-131 Wireless N Nano USB Adapter")
ShowWindow a, SW_SHOW
End Sub
http://dl.dropbox.com/u/2754523/Doc2.doc
По этому адресу лежит док файл с кнопкой, по нажатию на которую вылняется эта процедура.
Сохраняем файл на диск. Теперь открываем файл, нажимаем на кнопку и настраиваем наш адаптер в долгожданном Wireless Manager!
В нем доступно больше информации о доступных сетях, можн создавать заготовки - профили подключения и выбирать профиль по-умолчанию, который будет загружаться и подключаться при загрузке компа или втыкании адаптера.
Чтобы все это сработало:
1. Нужно чтобы в Ворде, в "Сервис"-"Макрос"-"Безопасность" не было выбрано никогда никакие макросы не выполнять.(Макрос не запустится и ничего нам не покажет) Выберете "Среднюю" безопасность. Когда надоест окно с подтверждением, выберете "Низкую".
2. Родное D-Link'овское програмное обеспечение должно быть установслено (иначе нечего показывать). Другими словами в трее должна быть иконка с четырьмя красными или зелеными индикаторами уровня сигнала, а в процессах должен присутствовать "wirelesscm.exe".
3. Адаптер должен быть воткнут. Без него и иконки в трее нет, и окна, которое мы хотим показать нашим макросом, нет.
Если ни я ни вы ничего не пропустили должно получится. У меня получилось. Если что - пишите.
Никаких супевирусов там нет. Если не верите, откройте с высокойбезопасностью, убедитесь что проме вызова двух функицй (поиск окна по тексту заголовка, а затем показ окна) там ничего нет.
А потом пользуйтесь. Если Постоянно не менять сеть, то он вообще один раз только нужен будет. нона всякий случай, советую сохранить себе. Я не гарантирую его вечное хранение по этому УРЛу.
У кого есть возможность может выложите на длительное храниение куда-то.
Для других адаптеров (не DWA-131) это не сработает. Точнее нужно будет поменять строку, по которой ищется окно менеджера. Если найдутся желающие - пишите в личку - объясню как узнать эту строку.
Тогда самостоятельно модифицируете этот файлик, и получите возможность нормальной настройки железа.
Но будем надеятся что к тому времени программисты D-Link исправят эту досадную помарку и все будет и так работать.
