Текущее время: Сб сен 19, 2026 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DWA-140 vs Win 7 x64
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:54
Хотелось бы узнать у сотрудников D-Link: будут ли выпущены реально работающие под Win 7 x64 драйвера?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:03
Вот реально рабочий драйвер
DWA-140.jpg [ 386.68 KiB | Просмотров: 3739 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:35
Спасибо за скорый ответ. Но вот в чем загвоздка. У меня поставился этот же драйвер (естественно). Прибор не работает. Установка драйверов с вашего сайта также не помогла. Не работает ни один из 3 приборов. На разных машинах. Не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:16
Не работает?Не определяется?Или не подключается с соотв. скоростью?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:43
Все по-порядку. Windows 7 x64, установлена с нуля на отформатированный предварительно винт. Воткнул DWA-140, система определила оборудование, нашла драйвера. В Диспетчере устройств заявлено, что устройство работает нормально, драйвера установились как у Вас, конфликтов нет и т.д. Однако лампочка на DWA не горит, сети не находятся.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:30
Здравствуйте
Аналогичная проблема с модемом вставил, поставил драйвер, определилсы правильно как указано на картинке но индикатор не светится, и даже раз выдавало что мол мало энергии на USB порте и порт не работает в USB 2.0 хотя кроме модема ничего в компьютер по USB не включено даже мышь. Это был первый вопрос. Второй вопрос воткнул модем в ноут, там все хорошо стоит ХР "хомяк", определился заморгала лампочка нашлась сеть, при подключении к сети ввёл пароль сети, подключение и через пару сек. разрыв и так раз 20. раз удалось соединиться настроил ИП-адреса но роутер и интернет не нашёл в чем может быть проблема? Дрова родные с диска. Роутер Belkin N.
И третий вопрос Вы гарантируете совместимость стандарта N со стандартом N других производителей например Belkin Zixel и др., или к этому девайсу нужно покупать в комплект рекомендуемые Вами устройтства.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:46
2 Карл
Везите адаптер в СЦ
2 Sergey2003
Драйвера обновите с ftp.dlink.ru
Что же до совместимости - по стандарту должен быть совместим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:04
2 Карл
Везите адаптер в СЦ
Это очень сильный совет. Я ожидал несколько другого. Я повторяю: адаптеры (три штуки) успешно работают на Win XP и НЕ работают с вышеуказанными симптомами на Win 7 x64. Зачем мне их везти в ваш СЦ? Посоветовали бы к Гейтсу их отвезти, что-ли. Так было бы еще смешнее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:57
Всё сделал сам, всё работает. Благодарю за содействие тех. поддержку www.dlink.ch
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:28
Смешнее то,что с ОС вин 7 это работает.Если нет - частная ошибка системы.Можно и к Гейтсу было.Как подтверждение того,что можно (адаптер не тот,но смысл понятен)
viewtopic.php?p=614814#614814
