Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:04
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:19
1. Использовался для соединения по Wi-Fi DIR-300 и комп с адаптером D-Link DWA-160 (B1 ver. 2.00) под Windows7. При этом был выбран тип безопасности WPA Personal и все соединялось без проблем...
2.Затем была сделана замена на DIR-320(последняя прошивка с сайта Beta), на котором также был выбран WPA. И теперь возникла проблема:
на компе с адаптером D-Link DWA-160 (B1 ver. 2.00) под Windows7 данный DIR-320 виден только с типом безопасности WEP. Т.е. я выбираю на DIR-320 любой из списка: WEP, WPA, WPA2 но на компе под Windows7 при любом варианте вижу только WEP. Получается что я могу полчить соединение по WiFi если выбираю только тип безопасности WEP, а очень бы хотелось WPA...
3. И еще на XP SP3, при этой же конфигурации, такой проблемы нет.
В чем может быть причина проблемы?
P.S. Поставил на комп другой WiFi адаптер - Belkin F5D8053 N - проблема ушла(появилась беспроводная сеть с WPA-PSK от DIR-320).
Значит адаптер D-Link DWA-160 не имеет поддержки Windows7,а на сайте производителя под него драйверов НЕТ. Печально...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:45
Драйвера тут
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-160 ... s/Win%207/
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 17:43
А толку на эту ссылку!!! DWA-160 без установки драйверов нормально определяется в Windows7, но при этом не видит сеть. Если устанавливать драйвера по указанной ранее ссылке Установка драйвера застревает когда надо вставить адаптер в комп. Не видит он его козлина! Зашвырнуть уже этот DWA-160 хоется подальше. 1.5 т.р. в пустую потратил!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:25
А может Вин 7 зашвырнуть?Вот яркий показатель:
viewtopic.php?p=614814#614814
