Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:25
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ в краш режиме
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:41
Здравствуйте!
Есть D-Link 824VUP+ с такой проблемой: при подключении питания постоянно моргает лампочка "Status", но зайти на веб-страничку для настройки не получается. Его пытались перепрошить на новую версию, но что-то не получилось и роутер перешел в краш режим.
Версию прошивки не знаю, на наклейке написано
H/W: Ver B1 F/W: Ver 2.0
стало быть надо использовать прошивки Rev Bx ?
Я пытался перепрошить его прошивкой с сервера dlink.
Если указать в настройках сетевой карты получать адрес через DHCP,
то адрес получается и 192.168.0.1 пингуется и идут ответы, но при попытке запустить прошивальщик, он выдает следующее:
winsock.bind failed, error #10048
Если же вручную указать IP 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1 или другие, то тогда прошивальщик находит одно устройство и говорит, что:
192.168.0.1 crash and IP unreachable
Можно ли как-нибудь обновить прошивку на устройстве ? Через использование tftp протокола, например ? Или "пациенту" уже ничем не помочь ? А в СЦ помогут "оживить" ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:48
Нашел, что "winsock.bind failed, error #10048 " это
WSAEADDRINUSE
(10048)
Address already in use.
Only one usage of each socket address (protocol/IP address/port) is normally permitted. This error occurs if an application attempts to bind a socket to an IP address/port that has already been used for an existing socket, or a socket that wasn't closed properly, or one that is still in the process of closing. For server applications that need to bind multiple sockets to the same port number, consider using setsockopt(SO_REUSEADDR). Client applications usually need not call bind at all - connectwill choose an unused port automatically."
Интересно, кто же тогда доступен по адресу 192.168.0.1 ?
Как мне залить прошивку на роутер в таком случае ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:02
попробуйте сбросить настройки на дефолнтые. удерживайте кнопку reset в течении 10-15 секунд.
di-604 => di-804hv + di-624 и dwl-900ap+ , dwl-730ap
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:15
NetBUG
вроде предложенное пробывал, но "Status" все равно продолжает мигать, как будто, и не сбрасывает настройки. Перевести в краш режим (вы ведь это предлагаете ?!), так он уже вроде как в краш-режиме.
Есть еще какие-нибудь мысли ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:24
Самая разумная мысль - привезти его в таком состоянии на тестирование в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:56
Sergey Filonenko
Спасибо за совет. В Санкт-Петербурге куда его можно отвести ? Имеется ввиду СЦ
А описания проблемы недостаточно для предложения решения ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:37
Офис в Питере
http://dlink.ru/feedback/index.php#spb
Описания достаточно.Но решение подразумевает наличие как минимум программатора.Но это только в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:55
Пока связаться с офисом в Питере не удалось (по указаному номеру) спрашиваю тут: проблема в порче загрузчика, раз необходим програматор ?
Или пока речь идет о нерабочей прошивки с сервера ?
Я правильную хоть прошивку пытаюсь залить ?
По форуму нашел еще один вариант сброса устройства в дефолтные настройки:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=113234
"удалось-таки вывести роутер из комы.
Оказывается, что Reset надо нажать на вЫключенном девайсе и, не отпуская её воткнуть вилку в разетку. Тут надо поймать момент и отпустить кнопку не как написано в мануале "~ через 5 сек., не передерживая дольше...", а в тот момент, когда одновременно начнут моргать три диода (Status, WLAN и USB), т.е. не раньше и не позже. Если проспать этот момент, то "Status" начинает бешено моргать. При этом, роутер раздаёт по DHCP адреса (причём не "заводские" 192.168.0.100-199, а те, что были до "сброса"), пингуется, а в web-интерфейс не пускает.
Если кнопку отпустить вовремя, то происходит нормальнвй полный сброс в default, при этом стирается даже Log, который в случае независшего устройства остаётся, т.е. при включенном питании происходит просто загрузка "заводской" конфигурации, а не "Hard Reset" как таковой !" by Alex IV
Sergey Filonenko
Мой случай попадает под гарантийный или нет ? Перепрошивка была сделано с помощью прошивок, располпгающихся на сервере.
Спасибо.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:21
Теоретически - да,попадает,но точный ответ смогут дать только в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:59
Проблема устранена, девайс вернулся к нормальной жизни. Совет Alex IV помог, правда пришлось помучиться изрядно :) Программатором не пришлось воспользоваться.
Можно закрыть тему. Спасибо всем откликнувшимся.
З.Ы. до питерского офиса так и не смог дозвониться :(
