Текущее время: Вс июл 05, 2026 20:50
 Заголовок сообщения: пропадает связь по LAN к DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:26
недавно такая проблема посетила.
точка доступа Dlink DWL-2100AP прошивака 2.40eu изначально стояла прошивка 2.10. соединена с такой же точкой доступа по wds. она подсоединением кабелем к 8-ми портовому свичу dlink, к нему же подключены остальные компы, в том числе и мой. недавно стала пропадать связь с точкой доступа (тоесть не радио связь, а соединение по кабелю). пытаюсь зайти на ее веб интересвейс - не заходит. начиная пинговать не пингует. ставлю 100 пингов и наблюдаю, сначала идет превышено ожидание запроса, потом может проскочить несколько пингов на 89, 90 мс и опять нет пингов, ну и так далее повторяется, то есть, но с большим временем несколько штук то нету. так может и минуту глючить и 5 минут, после чего восстанавливается нормальная работа. также непостоянна и периодичность этих глюков. Но если точку выключить из питания и опять включить, то работает нормально примерно пол дня, потом чем дальше, тем чаще и дольше глюк. че тока ей уже не делал, и прошивки менял, и блок питания с коротким кабелем ставил (сейчас стоит блок питания с кабелем метров на 17), разбирал, думал пылью засорилась и греется, проверял витую пару, и самое забавное то, что я даже ставил другую точку такой же модели, новую. короче, единственное у меня предположение остается, может какая-то паразитирующая программа блокирует lan порт на точке, но как это выяснить еще не придумал. мож кто че посоветует. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:08
Похожая проблема, только с DWL-G810. Как лечить - пока не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:14
В саму Точку программа врядли прописалась.Очень пожоже,что Точку просто перегружает мультикаст в сети.Возможно,что какая то из машин в сети попросту заражена.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:09
а как эту машину найти, которая заражена
вроде у всех касперы стоят
и где эту машину искать, с мой стороны или на тех компах которые по ту сторону точки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
