Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: IEEE 802.11n (проект) и IEEE 802.11n
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:02
При выборе домой Wi-Fi роутера столкнулся с интересной фразой в описании нескольких роутеров.
Это устройство основано на базе спецификации IEEE 802.11n (проект) и не гарантирует последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется.
Встетил эту фразу в описании почти всех девайсов поддерживающих 802.11n (проект), ну а где не написано, к примеру DIR-655 http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=716 . Там это подразумевается по логике.
Собтвенно вопрос, насколько реально то, что IEEE 802.11n (проект) и IEEE 802.11n будут не совместимы в будущем, хотя бы с оборудованием D-Link? Не хочется попасть в ситуацию, когда через год или два оборудование IEEE 802.11n (проект) перестанут выпускать, а совместимости с IEEE 802.11n не будет. И в случае сгоревшей Wi-Fi сетивухи придется положить на полку роутер и идти в магазин за новым. Или возвращатся к 802.11g. И если сейчас нет четкого ответа, то просьба хотя бы соориентировать когда будет больше информации.
Ставится это будет домой, где 2 стационарные компы и 2 ноутбука, и хотелось бы иметь между ними по 70+ мбит/сек при условии что включено сразу 2-3 компы. Может быть кто-то что-то посоветуюет, сейчас нацелен на покупку DIR-655 или DIR-635(только с его наличием в магазинах есть проблемы).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:50
Насколько реально - сказать сложно.Не исключено,скажем так.DIR-635 - сейчас это около 65-70мбит\с на одного пользователя.На 4х естественно меньше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 09:02
В лоюбом случае, как бы там проект не помер, не стоит расчитывать на скорость более 20 мегабит.
Просто потому, что радио есть радио, стены есть стены.
и НИКТО, ни один производитель, не даст вам гарантию определенной скорости в условиях помещения по радио.
Вообще - закон простой:
где можно, провода.
Радио - там, где проводов сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 02:30
Ясно, вообщем пока отложим покупку.
Не хочется терять скорость, которая сейчас составляет 4-7 Мбайт/сек с инета.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 02:58
IEEE тянет с сертификацией, производители тоже ждать не хотят вот и выпускают свои устройства основаные на наработках по стандарту,
в принципе между собой они совместимы, НО
* никто не даст гарантии что в утвержденном IEEE варианте все будет также как в DRAFT-N
* пока точно неизвестно когда IEEE наконец "родит" то что от них так долго ждут.
на этот вопрос
"Собтвенно вопрос, насколько реально то, что IEEE 802.11n (проект) и IEEE 802.11n будут не совместимы в будущем, хотя бы с оборудованием D-Link?" вам сейчас никто не ответит со 100% достоверностью. Скорее всего DRAFT-N все же можно будет заменой прошивки обновить до конечного 802.11N , но опять таки ответ тоже вероятностный.
Нужна беспроводная сеть со скоростью выше 802.11g cейчас ? Берите Draft-N! Не горит ? Пользуемся .G, туда где нужна полная скорость - кабель.
