Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: VPN на DI-624: доступ из wan в lan
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 14:53
День добрый!
Нужно получить доступ из wan к компьютерам из lan (сетевые ресурсы, удалённое управление).
Как я понял, единственный способ - через vpn.
В настройках DI-624 стоит:
PPTP Enabled
IPSec Enabled
Вопрос в том, как теперь попасть в этот vpn?
Создаю на компьютере vpn соединение, в котором указываю wan-адрес DI-624. Пытаюсь соединиться - спрашивает имя, пароль. Что вводить? Имя и пароль доступа к DI-624 через web не подходят.
Какие ещё параметры vpn нужно указать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 16:59
На DI-624 нет VPN сервера. Вам нужно самому настроить VPN сервер на одном из компьютеров, а в DI-624 настроить виртуальный сервер для подключения к нему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 07:44
Вот оно что, а я уже все настройки из лазил... :-)
Тем временем я решил проблему с доступом довольно интересным способом. Я воткнул сетевой кабель в один из портов концентратора и указал в качестве lan-адреса ip из нашей сети, а в качестве wan-адреса - совершенно произвольный ip из несуществующей сети.
Теперь у меня беспроводной свич. Все беспроводные клиенты совершенно прозрачно работают с сетью и получают ip от корпоративного dhcp (главное не забыть выключить встроенный dhcp). Из минусов, только потеря одного порта концентратора.
