Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: DIR-300 не ходит в WAN
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 21:55
В общем, ситуация такая:
сегодня купил DIR-300 (firmware 1.03, из коробки какой был, никаких модификаций не делал), подлючил его как написано в инструкции. У меня статический IP и фильтрация по MAC-адресу у провайдера, я всё настроил на роутере как было на компе. В локалке за роутером настроил DHCP. Фаервол отключен, ICMP разрешено.
Результат: в локалке компы и ноуты видят друг друга, видят роутер, но за роутер ходить не хотят. С роутера не пингуется шлюз. Не пингуется роутер и снаружи. Более того, я явно прописывал роутер в арп-таблицу компа, который воткнут в тот же свич, что и роутер, ноль реакции.
Конфигурайия сети следующая: комп+ноут -> DIR-300 -> свич D-Link (не помню модель, самый дешевый 5-портовый, если будет надо, залезу прочитаю что на нем написано) -> собственно сеть провайдера (студенческого городка).
Еще одно наблюдение: там где в веб-интерфейсе отображается статистика отправленных/принятых пакетов в интернет, показывает что-нибудь вроде 5 принято / 500 отправлено, т.е. запросы пытается отправлять, а ему ничего не приходит. И еще: значок internet online/offline слева в веб-интерфейсе мигает с периодичностью секунд 5-10. То, что при этом реально отключается соединение, показывает и диагностика кабеля от роутера к свичу. Такое поведение (мигает сетевой кабель подключен/отключен) бывает когда свич блокирует порт (в результате скачка напряжения или еще по какой причине) и лечится обычно перезагрузкой свича. Перезагрузка свича не помогла.
Кто знает, что творится?! Весь день убил на это, ёмаё, а обещали вставил провод - и готово.. =)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 23:31
Так, новые наблюдения:
если подключаю не через свич, а прямо втыкаю роутер провод, который идет во внешний мир, то всё работает.
Свич D-Link DES-1005D.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:06
Товарищи из техподдержки, может, скажете чего?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:44
Либо выкинь свой свич des-1005d, либо таки патчкорд от wan роутера к свичу вставь в небитый порт (свича).
правда, возможен и повреждённый патчкорд...
ps какая нафиг техподдержка с вечера пятницы до утра понедельника...
pps я не из техподдержки
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:34
Патчкорд нормальный (проверено), от порта ничего не зависит (проверено). Ясно, что свич всё портит, просто я думал может у кого есть опыт и вдруг это как-то лечится. В общем-то мне даже больше интересна техническая причина такого поведения свича.
пс: про с пятницы до понедельника - это правда, я немного выпал из расписания рабочей недели ))
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 не ходит в WAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:24
Какой МАК-адрес вписывал в настройках роутера?
UFO32167 писал(а):
Конфигурация сети следующая: комп+ноут -> DIR-300 -> свич D-Link (не помню модель, самый дешевый 5-портовый, если будет надо, залезу прочитаю что на нем написано) -> собственно сеть провайдера (студенческого городка).
А зачем, если не секрет, вообще свич?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:27
MAC, ясное дело, компа, с которым раньше (до появления роутера) он ходил в сеть напрямую. В свич воткнуты еще компы, которые по религиозным соображениям нельзя воткнуть в роутер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:33
Впиши именно МАК-роутера (на вкладке Статус данные по WAN интерфейсу, там МАК-адрес WAN интерфейса). Свич включи после роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:37
Если вписать МАК роутера, провайдер похерит все мои пакеты. Там же по МАКу фильтрация. Свич после роутера нельзя включать, потому что там компам нужны их внешние IP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:45
Дай провайдеру МАК-адрес роутера, пусть пофиксит его, но сначала попробуй обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:47
Да не в маке дело, точно. Без свича все работает идеально. Я ж говорю у свича порт перегружается или что-то вроде того.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:13
Обнови прошивку.
Если за роутером 2 твоих компа и ты клонируешь в роутер МАК одного из них, работать то будет, но до "идеально" далеко.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:18
Я ставил у компа за роутером другой МАК. Впрочем оно и без этого работает, никаких конфликтов МАК-адресов не наблюдается. Фишка тут в том, что для локальной сети роутер виден под другим маком, а комп из внешней сети вообще не виден. Так что у компа мак можно не менять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
