Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: PPPOE-клиент на DFL-210 + PPPoE-сервер на BSD
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:41
Возникла спицефическая ситуация:
Есть несколько шлюзов, которые хотелось бы смаршрутизировать в DFL под различные цели.
Все перечисленные шлюзы предоставляют подключение по ПППоЕ.
К одному из шлюзов удалось подключиться без проблем с участием мастера настройки. А вот есть ещё парочка, на которые настроиться не удаётся. Специфика этих шлюзов, что ПППоЕ они выдают через локальную сеть, а не телефонную линию, как в первом случае. Так же на них в ПППоЕ применяется "имя сервиса". Эти шлюзы в отличии от первого выполнены на Free BSD.
Подключение к шлюзам на BSD не создаётся... Вернее статус не активный после создания. В чём может быть особенность ситуации? Может быть синтаксис написания "имени сервиса" не так прост и надо какой то символ добавить? (как в винде знак "\" после имене, это пробовал, не помогает) Соединения с этими же ПППоЕ прекрасно создаются на ХР :oops:
И вообще, в принципе, поддерживает ли ДФЛ множественное подключение к разным серверам по ПППоЕ? или же только поочереди?
Не расписываю пока подробней, чтоб не вводить в заблуждение излишними подробностями, при необходимости уточню.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:42
Поддерживает.
В ыможете добавить еще одно подключение в Interface -> PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:33
Sergey Vasiliev писал(а):
Поддерживает.
да, спасибо,
удалось таки создать второе рабочее подключение PPPoE,
но есть проблема, которая так же рассматривалась в теме
если я не указываю имя сервиса PPPoE то "всё нормально",
(раньше просто в голову не приходило не вводить "имя сервиса")
подключается тот сервис, который ответил первым,
но сервиса ПППоЕ у меня в сети два, и они используют "имя сервиса" и хотелось бы иметь выбор между ними...
а если я указываю имя сервиса, то получаю ответ в статусе соединения
"PPPoE Client State: PADI Sent"
т.е. не получен ответ от сервиса :(
т.е. похоже, что DFL'ы некорректно отправляют "имя сервиса"
то же самое прекрасно работает из XP и Suse Linux с указанием имени сервиса...
может надо указать в "имени сервиса" на ДФЛ какие то спецсимволы, чтобы правильно передалось "имя сервиса"?
в XP например после имени сервиса приходится добавлять ""
или же поддержка "имён сервиса" PPPoE в ДФЛ в принципе пока не работает? - может поможет обратиться к разработчику, чтобы исправили в следующей прошивке эту ошибку?
наличие коректно существующих в сети сервисов PPPoE проверял утилитой RASPPPoE - нормально отображаются в виде тех самых двух "имён сервисов"
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:41
не появились ли идеи по этой беде?
может сталкивался кто-нибудь с подобным?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:31
Проверил, имя сервиса DFL отрабатывает корректно. Проверял с rpppoe.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
