Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Странные логи в 824VUP+....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 00:01
Вот, что заметил. Часто сайт какой-нить не открывается долго. Потом нажмешь рефреш и тут же все мгновенно загрузится. Не каждый раз такое происходит, но происходит. Посмотрел логи тут и увидел:
10 ноября 2004 г. 23:54:04 Blocked access attempt from 213.234.241.211:80 to TCP port 57797
10 ноября 2004 г. 23:54:08 Blocked access attempt from 213.234.241.211:80 to TCP port 57797
10 ноября 2004 г. 23:54:10 Blocked access attempt from 64.12.164.24:80 to TCP port 58305
10 ноября 2004 г. 23:54:13 Blocked access attempt from 64.12.164.24:80 to TCP port 58305
10 ноября 2004 г. 23:54:14 Blocked access attempt from 213.234.241.211:80 to TCP port 57797
10 ноября 2004 г. 23:54:19 Blocked access attempt from 64.12.164.24:80 to TCP port 58305
10 ноября 2004 г. 23:54:24 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 57869
10 ноября 2004 г. 23:54:26 Blocked access attempt from 213.234.241.211:80 to TCP port 57797
10 ноября 2004 г. 23:54:27 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 57869
10 ноября 2004 г. 23:54:30 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 57869
10 ноября 2004 г. 23:54:33 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 57869
10 ноября 2004 г. 23:54:39 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 57869
10 ноября 2004 г. 23:54:47 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 58395
10 ноября 2004 г. 23:54:48 Blocked access attempt from 66.102.11.99:80 to TCP port 58397
10 ноября 2004 г. 23:54:50 Blocked access attempt from 213.234.241.211:80 to TCP port 57797
10 ноября 2004 г. 23:54:50 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 58395
10 ноября 2004 г. 23:54:51 Blocked access attempt from 66.102.11.99:80 to TCP port 58397
10 ноября 2004 г. 23:54:51 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 57869
10 ноября 2004 г. 23:54:53 Blocked access attempt from 216.92.207.177:80 to TCP port 58395
Интересное то, что например 213.234.241.211 - это Д-Линк. То есть в тот момент, когда я лазаю по форуму иногда возникает зависание загрузки страницы, а роутер блокирует ответ с данного форума по порту 80. IP 216.92.207.177 - это сайт, где я проверял, кому принадлежит айпишник длинка. И иногда возникает Blocked access attempt from 212.188.4.10:53 to UDP Но ведь этот адрес - это ДНС Стрима.
Поясните, так должно быть или нет??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 17:42
Странно это выглядит... Прошивка, надеюсь, последняя?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 19:36
Александр, прошивка была к сожалению 1.03b02. Почему не последняя? А потому что PPPoE не поднимался. Много раз пробовал перепрошивать. Вот тут http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=5399 я подробно все описывал.
Пару дней назад, почитав на форуме, что у некоторых все замечательно работает, решился на повторные прошивки. Опять не вышло. Вот пять минут назад опять :D попробовал. Ничего не получилось. Я начал всякие тесты. :) Типа, выставлял статический PPPoE, хотя у Стрима он динамический; игрался с MTU. И (О, чудо) никто не поверит, после каких танцев он заработал :D А именно, в настройках WAN-интерфейса есть поле "Service Name". Так вот там у меня всегда было Stream. Как я понимаю, это вещь опциональная и просто для красоты :) Однако когда я сделал это поле пустым, то мгновенно прошел коннект!! Я для чистоты эксперимента попробовал 7 раз соединиться со Стримом (поле Service Name то пустое было, то что-то написано там было). Так вот коннект не проходил именно когда там что-то было в этом поле.
Наконец-то решил еще одну проблему. Теперь прошивка самая последняя - 1.03b02. Возможно что теперь вопрос в этом топике будет неактуален. Если что, то обязательно сообщу остальные параметры.
P.S. И все-таки, это баг прошивки или как? Это я про поле Service Name.... :?:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 22:44
Таки я не понял, какой же номер последней прошивки???
И еще, в help написано "Service Name : (optional) If your ISP uses a service name for the PPPoE connection, enter the service name here. "
ISP - я так понимаю, это провайдер. Так он требует или где? Если нет, то соединения и должно было быть совсем никакого :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 22:57
Ой, пардон :( Там, где я писал "прошивка была к сожалению 1.03b02" следует читать как "прошивка была к сожалению 1.01b03" :!:
А по поводу Service Name получается, что я лоханулся. Я думал, что это просто название прова любое можно вписать, что в логах ориентироваться. Однако на предыдущих прошивках без проблем работало несмотря на вбитое слово Stream в это поле :D :D
 Заголовок сообщения: Стрим + DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 12:37
У меня Стрим хочу настроить DI-824VUP+, но у меня никак не получается. Если можно пришлите подробную настройку
и модема СТРИМ и DI-824VUP+.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Стрим + DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 15:01
Заранее благодарен.
На вкладке WAN выбираете тип соединения PPPoE. Dynamic IP. Заполняйте поле логина\пароля. Значение MTU - 1492. Вот, собссно, и все. Если что непонятно, напишите конкретнее.
 Заголовок сообщения: Re: Странные логи в 824VUP+....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 10:45
Это нормальный глюк :-)
Суть в следующем. Когда ты из внутренней сети идешь через NAT, в таблицу трансляции портом добавляется запись. На внешнем интерфейсе открывается порт (в твоем случае 57797) на прослушивание. Данные, поступающие с веб-сервера 213.234.241.211 на порт 57797 твоего 824, транслируются во внутреннюю сеть на комп, с которого ты лезешь на сайт.
Но записи в таблице не вечны. Д-линк не открывает тайну о конкретном тайм-ауте, но он около 20-30 сек.
Потом запись удаляется, порт 57797 закрывается. А удаленный веб-сервер об этом не знает и продолжает слать данные :-).
824 расценивает это как сканирование портов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:13
Спасибо за разъяснение. Я вообщем-то так и подозревал, что Стрим подтормаживает и порт успевает закрыться :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2004 19:51
А у меня вот такие записи в логе появляются:
2004-12-25 19:43:27 User.Warning 192.168.0.1 CHAP3:  <022><024>@ <022><024>@#‹<009>@LЂ<024>@LЂ<024>@xъяї<008>‹<009>@<018>
Что бы это значило???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
