Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:34
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 14:24
Ситуация следующая:
1. Имею WAN1 через PPPoE (ADSL модем в режиме моста). Настройки этого соединения производил визардом. Соответственно образовались следующие объекты в адресной книге - WAN1_IP и WAN1_PHYS_IP.
Соединение работает, проблем нет.
2. Организовал VPN сервер на указанном девайсе (все в точности по инструкции), пробовал всякие варианты с внешним адресом VPN-сервера: в случае, если указываю адрес сервера как WAN1_IP, то в логах появляется -
2008-11-12
17:18:56 Информация CONN
600002 PPP_PPTPBeforeRules TCP wan1
core ХХХ.ХХХ.60.44
ХХХ.ХХХ.27.26 59405
1723 conn_close
close
conn=close origsent=664 termsent=756
2008-11-12
17:18:47 Уведомление PPTP
2700019
pptp_tunnel_up
iface=server_VPN remotegw=ХХХ.ХХХ.60.44
2008-11-12
17:18:42 Уведомление PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
2008-11-12
2700008
pptp_session_closed
iface=server_VPN remotegw=ХХХ.ХХХ.60.44 callid=0
2008-11-12
17:18:42 Предостережение PPTP
2700015
session_idle_timeout
close_session
В случае указания адреса как WAN1_PHYS_IP пакеты просто дропаются. Что делать, гуру?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:19
Не используйте визард при настройки в этом все проблема. Настройте в ручную, это все очень просто. Просто добавьте интерфейс PPPoE в Interfaces -> PPPoE clients, в поле remote network укажите all-nets, задайте имя интерфейсу, например Internet, укажите ваш логин и пароль. Затем измените в IP Rules в Rules -> lan_to_wan, во всех правилах вместо интерфейса wan укажите интерфейс PPPoE (Internet). Как настроить PPTP сервер можете посмотреть тут http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php Только в шаге 11 в поле Outer Interface Filter: укажите any а в поле Server IP: объект относящийся к интерфейсу PPPoE (если вы назвали интерфейс как говорил я, то объект будет Interface_ip)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 03:22
Спасибо, за подсказку. Попробую
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 03:54
И еще вопрос: в силу того, что PPPoE создавал визардом появились всякие объекты в адресной книге как то WAN1_ХХХ и WAN1_PHYS_XXX. Какие из них необходимо удалить, а какие просто переименовать? По-моему разумению WAN1_XXX удаляются, а WAN1_PHYS_XXX необходимо переименовать в WAN1_XXX. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:05
НЕТ вам надо перенастроить вкучную, визард не корректно настраивать PPPoE
