Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:54
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 12:07
Я уже писал чуть ниже про свой DI-614+ и хочу вопросить еще раз. Конфигурация такая вот:
LAN:
MAC Address 00-0D-88-81-C7-6F
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN:
MAC Address 00-90-27-1D-89-64
Connection PPTP Connected
IP Address 172.16.4.95
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 172.16.4.95
DNS 10.80.1.12
Роутер строится как PPTP клиент с такими вот установками:
IP Address: 10.74.1.59
Subnet Mask: 255.0.0.0
Server IP: 10.80.1.12
и получает адрес 172.16.4.95. С этого интерфейса он и лезет наружу. Билинговая система не умеет отличать траффик внутренней сети от внешнего по такому адресу. Вероятно два интерфейса сделать не получится. Можно ли как-то обойти эту проблему или приобрести другой роутер, который сможет это сделать? То есть наружу ходить через PPTP а внутри сети с адреса 10.74.1.59. Я так понимаю что должна лишь возможность прописать маршрут быть. Роутер нужен обязательно с 802.11. С провайдером уже бодался - это домашняя сеть с достаточно примитивной билинговой системой и что либо меня у себя они отказываются, а может и действительно не имеют такой возможности чисто технически. С нетерпением жду совета по данной теме. Выпрямите мне руки кто нибудь или дайте точную модель которая это умеет. Эта железка меня полностью устраивает, но хочется иметь доступ к серверу статистики и бесплатным внутренним ресурсам сети.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 12:56
Как я уже писал в другой теме, здесь устройство отрабатывает корректно. Второй ip адрес на wan интерфейс назначить не получится. А то, что ваш провайдер не идет вам навстречу - это плохо! Чисто технически, не думаю, что есть сложности прописать маршрут с определенных ip адресов на их внутренние ресурсы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 13:54
Говорят что билинговая система так устроена. Они по интерфейсу с которого уходит пакет определяют брать ли за него деньги или нет. Насколько я знаю, эта билинговая система (судя по картинке которую видел на экранах персонала) используется у многих домашних провайдеров. В частности Софтел помоему тоже нечто подобное использует. Если прописать этот интерфейс, то не понятно как они станут разграничивать платный и бесплатный траффик. А модель роутера у которого можно прописать с какого интерфейса куда ходить существует в природе? Я бы мог поменять эту железку на другую, но на какую менять не понятно. Да и есть ли она такая...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 14:33
Есть более старшие модели маршрутизаторов, например, DI-1750: там больше одного порта wan можно настроить. Но, стоят они совсем других денег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 14:51
Да мне не нужно больше одного порта WAN. Мне нужно чтобы при наличии на WAN двух адресов (в случае с PPTP клиентом) корректно подставлялся адрес той подсети в которую идет пакет. проблема в том, что адрес внутренней сети 10.0.0.0 после поднятия PPTP соединения больше не фигурирует ни где. А мне хотелось бы чтобы роутер отправлял пакеты для этой подсети с интерфейса этой подсети,а не подставлял в source address интерфейса который он получил от PPTP сервера - помоему это очевидно и именно так делается в Cisco роутерах и даже в обычном Windows XP.
Поставим вопрос так - у D-Link есть аналогичные по своей сути роутеры, но с более продвинутыми установками для WAN интерфейса, где можно указать какой source address лепить в пакет для какой сети, или мне нужно искать этот роутер у других производителей?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 15:05
По сути и по схожести цен - нет.[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
