Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать устройство
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 05:33
Здравствуйте.
Я сам не спец по оборудованию, но вот пообщался, почитал и наскреб, что хотелось бы получить от устройства:
-вход pppoe от провайдера (витая пара)
надо:
-лок.сеть на 3 компьютера (гигабит)
-чтобы устройство само подключалось к инету (рррое) для всех трех компов
-чтобы можно было дополнительно с каждого компа поднимать второе соединение рррое с этим же провайдером.
-направлять запросы на адреса интернета по двум соединениям с каждого локального ip
-ограничивать скорость в инете для каждого лок. ip по каждому из этих двух соединений (а лучше еще и по внешним ip)
- чтобы не резало скорость на входе и выходе
- снимать статистику инета для каждого лок.ip
- принтер usb (если нет, то и нет)
подскажите что за устройство может это (тип оборудования, несколько моделей) в бюджете, офисе, бизнесе-чтобы выбрать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:30
Это могут практически все роуеры и файеры ДЛинков.
надо:
Я б поставил за роутером 5-портовый гигабитный коммутатор
это тоже ясно
Здесь фигня какая-то написана.
DFL-210/800
Поставить рядом сервак для биллинга
Воткнуть его в сервак, см. выше
Тоже непонятно что хотим из серии "Скажи мне то, не знаю что..."
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 06:08
тэкс, понятно - искать гигабитное устройство...
т.е. нет устройств, которое могут такое поддерживать? или я непонятно написал что нужно?
это с предыдущего пункта. например: яндекс идет по рррое которое поднял роутер, а рамблер идет по соединению которое я поднял с компа...
например канал 1024кбит делим на 512, 256, 256...для каждого компа в лок.сети. хотя бы так...
DFL-210/800
ок. правда дороговато. а подешевле есть? чтоб если и резало скорость, то не сильно...
а роутеров, которые сами это делают нет?
я хорошо знаю, что мне нужно. возможно выразился не технарским языком или хочу того, чего в принципе одна железка самостоятельно не может - я ведь написал что не спец, могли бы это учесть при ответе. если вы используете форумы, чтобы поиздеваться, тогда мне с вами не по пути.
что-то можете написать по существу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 08:35
А именно коммутатор.
Нет
Уже отмечено. Нет
Только DFL-210
Других вариантов на D-Link нет.
В природе почти не встречаются. Можете посмотреть на DSA-3110.
Вам отвечал грамотный человек. Ваши "хорошо известные вам" желания плохо стыкуются с окружающей нас действительностью. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы их удовлетворить, это (начиная с наименее вероятных вариантов):
1. Попытаться заточить под это дело DSA-3110
2. Взять какую-либо модель рутера, залить на него какую-нть сводобно распространяемую прошивку типа DD-WRT и снова заточить.
3. Почти 100 процентный вариант. Смастерить все это самостоятельно на базе PC под Windows/FreeBSD/Linux.
4. Скорректировать пожелания.
Можете еще сходить на форум ixbt, чтобы не ограничиваться D-Linkом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:02
вот теперь мне понятно.
спасибо за варианты.
понятно что сам я с прошивками и т.п. не смогу, на базе ПК тоже отпадает, потому буду резать желания...
вопрос последней надежды- есть устройства, которые сами могут поднимать два рррое соединения?
(с компа я делал 2 рррое соединения: анлим на сайты, быстрое для игр.)
и еще, как называется функция "резать скорость канала на куски для каждого компа" чтоб в технических характеристиках устройств самому смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:16
сергей_ка писал(а):
...вопрос последней надежды- есть устройства, которые сами могут поднимать два рррое соединения?
Мне такие неизвестны. Очень сомневаюсь. Думаю, D-Link'у не составило бы большого труда дополнить линейку DFL такой возможностью, но поскольку это достаточно нетипичное требование, этого не будет. Кстати, что за провайдер промышляет такими изысками?
шейпинг
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:29
эр-телеком. возможно это временно.
шейпинг
а по английски?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:42
сергей_ка писал(а):
YuriAM писал(а):
шейпинг
а по английски?
Наиболее употребимо bandwidth management.
Управление полосой пропускания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:45
большое спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:05
Все-таки непонятно, зачем провайдер так изощряется.
Решение: DFL-210 с использованием DMZ как WAN2
А может Вы немного не поняли? Может все-таки достаточно одного соединения? Надо залезть на сайт этого провайдера, почитать настройки. Киньте ссылку на его сайт.
Но для шейпинга - все равно DFL-210.
Короче, DFL-210 + DGS-1005d.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:14
Да. Хороший вариант. Он был бы отличным, если бы у DFL-210 была балансировка исходящего трафика, что под вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 18:45
два логина.
гляньте тут http://www.citydom.ru/. любой.
смотрю на варианты - резать с помощью софта на каждой машине либо другие бренды...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
cron
