Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:35
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:32
Вроде поискал по форуму и не нашёл (если не так, то ткните носом пожалуйста) такой замороки. Есть данный роутер, пользуюсь больше года и проблем не возникало, а тут вот случилась необходимость попасть на ftp.work.acer-euro.com и не смог, хотя раньше попадал. Подумал, что может не работает, но в течении недели так и не попал. Включился через мобилку - всё работает. опять через роутер к ЛВС - не работает. Стал по всяким ftp болтаться, по локальным и внешним - больше, чем на половину не пускает - проверьте подключение к интернету. Если открываю html-страницы, то все открываются.
Когда роутер купил ни чего в нём не настраивал, всё работало и так, проблем ни каких не возникало. Прошивка стоит последняя.
Что нужно из информации для того, чтобы подсказать что случилось, не знаю, так как ни когда не доводилось настраивать ни этот роутер, ни какой-либо другой.
Добиться какой-либо помощи от провайдера - это что-то из области не научной фантастики. В лучшем случае там предложат прислать "специалиста" и он настроит. Но пропинговать адрес из командной строки я и сам могу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:38
Проблема скорее всего действительно у провайдера.
Либо позвоните в техподдержку провайдера , уточните ваши DNS сервера. И проверьте их на роутере.
У меня была похожая проблема когда провайдер поменял DNS.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:45
IP - динамический
Primary DNS 80.237.16.17
Secondary DNS 80.237.16.1
Так понимаю, что это зависит от того, что предоставляет провайдер? Точно не помню, но вроде раньше они начинались толи с 76..... толи с 79.....
И ещё - почему IP динамический? Разве ЛВС не подразумевает статический IP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:33
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP Это раз.
А всё же уточните у провайдера ваши ДНС сервера и проверьте их точность в устройстве.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
