Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:21
 Заголовок сообщения: DIR-120 Проблемы с VPN (PPTP)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 23:31
У меня 3 компьютера подключены в LAN на DIR-120, в WLAN подключен кабель провайдера.
При подключении "Dinamic IP (DHSP)" со всех компьютеров видна локальная сеть, для выхода одного из компьютеров в интернет я запускаю на этом компьютере VPN-подключение, в котором прописаны IP VPN сервера, логин и пароль (шифрование не требуется).
Эта схема прекрасно работает, но мне необходимо что бы интернет был на всех компьютерах одновременно.
У моего интернет-провайдера стоит привязка к MAC-адресу сетевой карты, после того как MAC-адрес будет проверен моей машине присваивается определенный IP адрес, если я подключу другой MAC-адрес то я не увижу локальных ресурсов. Потом для выхода в инет необходимо еще запустить VPN-подключение.
Если я подключу сетевой кабель непосредственно в компьютер (минуя DIR-120) и подключу VPN - то я вижу локальные ресурсы и интернет одновременно, а если я подключаюсь через DIR-120, то используя подключение "Dinamic IP (DHSP)" - я вижу локальные ресурсы, а если на компе подключу VPN - то вижу только интернет.
Я так понимаю мне необходимо прописать маршрутизацию, но где взять эту маршругизацию? как определить что нужно прописать в настройках DIR-120?
Вопрос второй:
Как я писал выше мне необходимо что бы интернет был на всех компьютерах подключенных к DIR-120 через LAN.
Как я понимаю в моем случае на DIR-120 необходимо настроить подключение "PPTP".
Прочитал много постов на подобные темы, сделал все рекомендации которые нашел на этом форуме по данной теме:
* Я поставил последнюю на сегодняшний день прошивку 1.03RU;
* Указал в качестве VPN IP-адрес;
* У провайдера прописал 2 MAC-адреса (адрес WLAN DIR-120 и адрес сетевой карты компьютера с которого ведется настройка, причем в настройках PPTP склонирован этот адрес);
* В настройках PPTP пробывал использовать как "Dynamic IP", так и "Static IP";
* Сделал скриншоты админки DIR-120 в том числе и логов;
Я звонил в тех поддержку мне сказали написать им письмо с описанием проблемы, что собственно я и сделал в этом посте.
ВОПРОС: Почему не коннектиться PPTP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:22
Connect mode select поставьте в Always-on, а тип подключения с pptp поменяйте на DualAccess PPTP, после этого приведите логи
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 01:20
Russia PPTP (DUAL Access)
Always-on, MTU 1400, без 802.1ч
Dynamic IP
Aug 6 01:59:11 PPTP start to dial-up
Aug 6 01:59:03 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Static IP
Aug 6 01:59:04 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:42
и?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:48
И?
Это все, что в логах после попыток подключения или обращения к локальным ресурсам?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 21:06
MTRX писал(а):
И?
Если речь идет о логах которые ведуться в DIR-120 то это все:
Aug 6 02:01:30 PPTP start to dial-up
Aug 6 02:01:07 PPTP start to dial-up
Aug 6 02:00:43 PPTP start to dial-up
Aug 6 02:00:22 PPTP start to dial-up
Aug 6 01:59:57 PPTP start to dial-up
Aug 6 01:59:34 PPTP start to dial-up
Aug 6 01:59:04 IGMP join:Client 192.168.0.104 join group 239.255.255.250
Aug 6 01:59:04 IGMP leave:Client 192.168.0.104 leave group 239.255.255.250
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 208
