Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:27
два DFL-210. h/w A1 и A2. f/w 2.20 на обоих.
На первом, в офисе, поднят PPTP-сервер. На втором, на складе, PPTP-клиент, который по сети провайдера подключается к офису и получает доступ во внутреннюю сеть и интернет. На первый взгляд все работает хорошо.
Проблема: периодически, через 1-2-4 дня (однажды через час) пропадает связь по PPTP каналу. Причем, оба устройства живые, отвечают по http, оба показывают, (!) что pptp интерфейс поднят. Но связи нет.
Помогает: программный или аппаратный полный рестарт складского DFL-210 (PPTP-клиент).
(Также помогает полный рестарт офисного DFL-210 (PPTP-сервер). добавлено 7 марта)
Не помогает: по SSH выполнить рестарт pptp интерфейса любого из двух устройств. (ifstat pptp_if -restart)
Но это нельзя назвать нормальной работой. Есть идеи по исправлению ситуации?
Дополнение: Плохо работающий DFL уже вел себя странно. Однажды без видимых причин умер и помог только сброс конфигурации по кнопке. После этого при прошивке на версию 2.12 показывал, что у него максимум 8190 соединений (а не 12000, как должно быть). Проверено это было дважды. При прошивке на 2.20 начинал показывать все нормально.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт мар 07, 2008 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 19:57
Уточните, максимальный срок когда происходит отказ PPTP, данную ситаацию надо протестировать, т.к. это может быть проблема конкретного устройства, а не прошивки.
По поводу соединений. Устройсвто показывает меньшее количество соединений, если в System -> Advanced Settings -> State Settings стоит опция Dynamic Max Connections, устройство динамически управляет количеством подключений, поэтому отображается другое значение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:51
Получается, что PPTP-тоннель, оставаясь поднятым, перестает передавать пакеты и начинает работать нормально, заново поднимаясь при перезагрузке.
Есть иные способы, кроме команды ifstat -restart, чтобы перезапустить ptpp-канал? Это бы помогло локализовать проблему.
Делать enable/disable pptp-клиента невозможно, т.к. с ним связано еще около десятка настроек и DFL просто не даёт применить конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:34
Поставлю конфигурацию на тест.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:44
Спасибо. Но у меня большие сомнения, что повторится мой результат.
У меня пока две идеи: неисправное железо или плохая конфигурация. Железо я поменяю на пробу после праздников. Надеюсь, что дело не в прошивке 2.20. Может мне выслать вам обе мои конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 07:58
Видимо у вас проблема с конкретным устройством. Тест в течении 4х дней не выявил проблем в PPTP стеке устройства. Как вы сказали у вас есть запасное устройство, замените одно из устройств, как только выясните какое устройство барахлит, привозите его в СЦ. Если хотите вашу конфигурацию я могу посмотреть.
