Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: DI524UP и потеря связи используя SSH
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:19
Имею в наличии роутер
DI524UP Firmware Version: v1.05
Интернет работает на ура. Никаких проблем нет. Кроме одной, не могу нормально работать через ssh (клиент putty).
Как только происходит подключение к удаленному серверу, связь как бы начинает притормаживать, и через некоторое время полностью замирает (т.е. не получается ничего написать в консоль, или реакция на нажатия клавиш очень длинная), после некоторого времени связь окончательно рвется. Такое чувство что переполняется какой то буфер, потому что при попытке ещё раз подключиться происходит аналогичный сценарий. Игрался с настройками MTU как советовали на форуме, не помогает, точнее помогает в том что время до того как оборвется связь иногда меньше иногда больше. Но редко больше 3 минут активной работы (простоев нет). Пробовал включать/отключать DHCP, IPSec, SPI ни какого результата.
Провайдер корбина, подключаюсь к роутеру по wifi (но и по кабелю ровно такая же картинка). IP адрес динамический. Подключаюсь через Russian PPTP Dual Access. (пробовал L2TP почти тоже самое но связь с удаленным сервером держится дольше, хотя скорость очень маленькая, одно нажатие клавиши и результат на удаленном компе только черз 30 сек.)
Помогите, уже не знаю что делать ssh мне нужен как воздух.
Если нужна дополнительная информация, напишу.
FTP к тем же серверам ни каких проблем не вызывает.
Повторюсь, в остальном интернет шустрый и без проблемный.
HTTPS сессии вроде не виснут (может слишком короткие?) :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 04:22
у меня таже проблема, значит дело не в единичной ошбке..
я пока не пользуюсь связью, но у меня просто не проходит отправка файлов больше чем 100-200 Кб в интернет (почта, загрузка файлов на серверы и т.д.). Провайдер тоже Корбина, то же оборудование.
В Питере работает только PPTP и при соединении по этому протоколу, наблюдается такая же проблема...
viewtopic.php?t=44016&start=105
в этой теме подробности, меня попросили снять сниф с wan порта..
но мне некогда заморачиваться
вот пусть они сами протестируют это с Корбиной и сделают выводы..
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:11
Попробую снять, но где бы найти хаб обычный.... что бы это было возможно.
