Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:27
Дано 2 компьютера и между ними файрволл. 2 компьютера находятся в одной подсети. Один подключен к WAN, другой к LAN. В настройках файрволла всё разрешено и в ту и в другую сторону. Но компы упорно не видят друг друга. Что сделать, чтобы увидели?
П.С. Если WAN-компьютеру дать другую подсеть, оба компьютера замечательно начинают друг друга видеть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:45
никак. Либо Вы чего-то недоговариваете, либо что-то недоописали.
Рецепт есть, но подойдет ли он вам... По идее в подомном соеднинении устройство работает как маршрутизатор, соотвесственно сети должны быть разные, с этими обязянностями он справляется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:55
У меня 2 компьютера, объединенные в одну подсеть. Надо ограничить доступ с компьютера_1 к компьютеру_2. Задача в том, чтобы "отключить" функцию маршрутизации файрволла, сделать так, чтобы происходила обычная фильтрация пакетов с одного компа на другой и всё. Больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 16:22
попробуйте так как это показано в документе, но это неофициальная схема. Вам нужен transparent mode, dfl200 его не поддерживает.
proxyarp_d200.doc [721 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:37
Большое спасибо. Всё получилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
