Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:23
 Заголовок сообщения: VPN pptp server на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 01:24
Включаю VPN-сервер на роутере.
WAN - статичный IP. Роутер не является DHCP сервером в LAN!
Коннекчусь по VPN - соединение проходит, в логах:
Saturday January 13, 2007 01:15:32 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Но пингом с VPN-клиента вижу только 1 IP - это IP роутера (192.168.125.1), а другие IP сети не пингуются. Возможности зайти в веб-интерфейс роутера по адресу 192.168.125.1 тоже не получается.
Кроме того, появляется такие вот строчки в логах:
Saturday January 13, 2007 01:15:32 Blocked access attempt from 80.90.xx.xx:137 to UDP port 137
где, 80.90.xx.xx - ВНЕШНИЙ IP компьютера, которым я соединяюсь с VPN-сервером роутера.
В чём проблема, почему я не вижу компы из LAN роутера?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:06
проблема решилась.
Чтобы был виден компьютер или модем, у которого default gateway не роутер, потребовалось прописать роут для обратных пакетов через роутер (т.е. если, у VPN сервера пишем IP 10.0.0.1 - то такие адреса надо зароутить через роутер)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 18:40
alexei_silver писал(а):
проблема решилась.
Да, это наиболее частая и ОЧЕНЬ очевидная ошибка. RTFM практически.
А пакеты на 137/udp (netbios-ns, NetBIOS NameService) - это какая-то маньячность win-дового netbios'a на том компе, с которого Вы подключились. Это тоже известная вещь - у меня такое же часто встречалось: практически при любом ТСР-подключении (даже при входящем SMTP к почтовому серверу) хост пытается отправить что-то по 137/udp вызывающему. Короче, это "особенности дяди Билла".
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 07:02
проблема решилась.
объясните чайнику, где роут прописывать? на самом роуте?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 10:43
На компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 22:55
извините я новичок если что не так скажу, но вот в чем проблема
У меня 824vup+ был статический ip и vpn соединение все было натсроено.
Но когда поменляс ip на динамический незнаю где теперь прописать настройки vpn соединение можно последоватлеьно по пунткам меню провести?
На динамеский локальный ip перешел
