Текущее время: Пн окт 26, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: DI-707P
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:54
Есть ADSL - модем (a.b.c.1) - подключен к WAN
Настроен Static IP (a.b.c.d)
Gateway (a.b.c.1)
LAN (D-Link) (x.y.z.2)
LAN (компьютер) (x.y.z.1)
DMZ (x.y.z.1)
// Firmware V.3.04b4
-- всё вроде работает как нужно.
Периодически ADSL - модем пересоединяется (соответственно связь нарушается).
Проблема:
1. Долго восстанавливается соединение с интернетом. Причём с роутера Tools -> Misc сайты начинают рingоваться НАМНОГО раньше чем они же становятся доступны с компьютера.
2. Периодически входит в ступор (сайты не pingуются даже с роутера) - помогает кнопочка Reboot. // но не всегда.
Какие могут быть предложения по решению данных проблем?
Хочется использовать роутер как дополнительный firewall - но из-за проблем не удаётся.
Последний раз редактировалось CatMix Чт май 13, 2004 14:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DI-707P
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 11:30
Gateway (a.b.c.1)
DMZ (x.y.z.1)
Проблема:
Хочется использовать роутер как дополнительный farewall - но из-за проблем не удаётся.
Подробнее опишите настройки модема и 707Р
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 12:10
Проблема:
1. Любой ADSL периодически реконнектится. Это специфика ADSL как стандарта.
2. Рекомендации для начала общего характера.
2.1. Обновить прошивку.
2.2. Хотя бы на время подключить Устройство через UPS. Посмотреть будет ли разница.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 14:19
Настройки модема мне не доступны. Устанавливалось спецами из компании провайдера.
Что подробнее описать? Больше ничего не менялось, буквы заменить на цифры?
Последний раз редактировалось CatMix Чт май 13, 2004 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 14:34
Проблема:
2.1 Обновить на какую, установлена вроде последняя. (см. выше)?
2.2. Все устройства изначально подключены к UPS (в т.ч. и компьютер).
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 17:24
Тогда нет мыслей.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 11:38
Возможно, вот описание похожей проблемы (и ее решения)
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=1977
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 12:21
Всё прочитал, но ничего нужного не обнаружил.
На тел. линии сплитер - есть.
Проблема проявляется ТОЛЬКО при подключении интернета через роутер. Т.е. без него (модем напрямую к сетевой карте компьютера) интернет восстанавливается быстро.
Собственно так всё пока и работает, но меня это несколько не устраивает. Для чего этот роутер (если он работает как обычный свич, без одного порта)?
PS: DNS сервера прописаны.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 13:24
1. В ссылке шла речь о том, что помехи на линии могут вызвать проблемы в работе модема
2. Надо проверить модем - из-за чего он теряет линию (посмотреть логи)
3. включить роутер между 2 компами и погонять (нормально ли работает)
4. т.к. роутер - доп. устройство и ему еще надо , например, таблицу маршрутизации изменить при появлении линка , то через него, естественно, инет будет обнаруживаться позже, чем при прямом подключении модема в комп
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 16:29
Модем устанавливался компанией провайдером, находится в аренде, ни програмного обеспечения для работы с ним ни его настроек я не знаю.
Я в течении 1,5 месяцев терроризировал провайдера насчёт качества связи - они настройки меняли, немного улучшилось. Но конкретнее что и как я не знаю. Линия плохая.
Это конечно вариант, но на него нужно много времени.
Ну не 5 минут, а время около этого.
Бывают моменты, что модем реконнектится каждые 5-10 минут + ждать когда роутер поднимется.... Вообщем интернета небыло пол дня пока не перенастроил модем напрямую к компьютеру.
Есть - ли конкретное время, сколько нужно роутеру на восстановление пути?
И вообще странно, если я к примеру прописываю вручную Routing
1. Модем -> компьютер
2. Компьютер -> модем
Зачем ему тратить время на изменение таблицы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
