Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: настройка FTP через NAT...
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 23:52
Приобщился к сообществу пользователей D-Link'а , а именно DL524...
Всё удалось настроить, возникли сложности лишь с двумя моментами :
1. пока не отметишь свой компьютер в DMZ, не работает RealPlayer на просмотр теле и видео по локальной сети (трансляция "rm")
Почему? И можно ли добавлять ещё компьютеры в DMZ ?
2. стали недоступны все FTP ресурсы сети... хотя в Firewall'е открыт 21 порт и добавлен Вирт.Сервер на TCP 21 для FTP
Что, где и как настроить для доступа к FTP ресурсам? Или какой-то особый FTP-клиент необходим для этого?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 10:48
1. По поводу rm не знаю. Если я не ошибаюсь, то трафик там юникастовый, которые требует создание сессии с Вашей машиной по определенному порту, а не по дефолтному как это делается(могу ошибатся) с остальными приложениями. Как только Вы ввели машину в DMZ, то все порты становятся прозрачными.
2. Нельзя, одновременное использование VirtualServer и DMZ.
Настройте Virtual Server для необходмых приложений.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:55
Почему-то на этом форуме везде пишут, что, допустим, на DL-604 или 704 невозможно одновременное использование локальной сети LAN и внешнего доступа через WAN. Хотя у меня прекрасно работает одновременное подключение VPN, устанавливаемое роутером, к интернету и локальной сети моего провайдера, и доступ по FTP между компьютерами внутри квартиры через роутер. Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:40
Тут два варианта.
1. Вы используете неофициальную прошивку
2. Ваш провайдер маршрутизирует внутрилокальный трафик через pptp-соединение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:03
точно! второй пункт! у меня теперь ещё два вопроса:
1) почему именно такая закономерность, что если соединение pptp, то работает и внутренняя сеть и доступ к внешней?
2) Вы упомянули про неофициальную прошивку. Тогда у меня напрашивается вопрос: почему dlink не могут делать прошивки, которые как и неофицильные позволяют работать и внутренней сети и внешней на любых настройках и типах соединения?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
