Текущее время: Пн окт 19, 2026 11:34
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 19:46
Имеется офис и магазин, соединены VPN ESP тунелем, соединение проводилось вот по этой статейке: http://www.tayle.com/documents/27_10_03.php.
Оборудование в офисе DI-808HV, в магазине DI-804HV.
Подсеть в магазине 192.168.2.0, в офисе 192.168.1.0.
Из магазинной сети пинг до сервера с MSSQL (192.168.1.1) проходит, правда изначально не проходил, поскольку шлюз по умолчанию не через DI-804, решилось добавлением маршрута.
Собственно проблема: при попытке регистрации в Enterprise Manager SQL сервера в магазине аналогичного сервера в офисе ничего не получается, говорит, что сервер не существует.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 09:31
Возможно опрос идёт по широковещательным запросам. Слишком мало информации. Если есть тунель, то трафик будет идти...
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 09:48
Туннель есть, пишет established, но ничего не получается. Какая информация еще нужна? Что нужно, чтобы проходил широковещательный трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 10:37
Нужно знать как работает это самы сервер.
Чтобы работал широковещательный трафик нужно поставить галку Enable NetBIOS.
Но не факт, что у MSSQL работает по широковешательному трафику.
Самая основная прошивка это непрописанные маршруты, проверьте маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 11:50
Но ведь пинг проходит, значит с маршрутами все правильно.
Может быть надо еще чего-то включить, например PPTP? или прописать в файрволе?
Последний раз редактировалось SuMiSc Чт июл 27, 2006 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 11:52
Ничего не нужно. Если пинги ходят, то связь должна быть.
Т.к. с этими серверами я не работал ничего подсказать Вам не смогу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:01
Для работы нужны только эти порты
ms-sql-s 1433/tcp Microsoft-SQL-Server
ms-sql-s 1433/udp Microsoft-SQL-Server
ms-sql-m 1434/tcp Microsoft-SQL-Monitor
ms-sql-m 1434/udp Microsoft-SQL-Monitor
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:16
UDP и TCP пакеты стопроцентов ходят без проблем. ИМХО стоит искать проблему в настройке сервера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:22
Вот эта строка что может означать в файрволе:
Deny Default *,* LAN,* *,*
не запрещает ли она доступ из инета, или на туннель эти настройки не распространяются?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:31
Нет, туннель в устройстве прозрачный и задавать не него правила не получится, следовательно правила FW на него не действуют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
