Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 22:39
Проблема: DI-604 периодически перестает соединять с внешним миром. Когда раз в пять минут, когда в несколько часов.
Прошивку поменял с 09-й на последнюю 14-ю. Может стало чуть лучше: если до этого "зависала" каждые 5 минут, то теперь раз в несколько часов... (но бывает и чаще).
Конфигурация: подключение к "домашнему" провайдеру Masterlink по VPN PPTP. Два компьютера. Иногда один из них выключен.
(При прямом подключении к домашней сети средствами самого PC проблемы вроде нет).
Как "зависает":
сижу, смотрю на два окна: 1- пинг на vpn-сервер. 2-пинг на www.ru
Сначала пропадает пинг на 1. Через 15-20 сек пропадает пинг на 2.
В интерфейс устройства при этом свободно захожу. Говорит состояние "connected" (а пинг не идет!). Нажимаю кнопку Misc\reboot (или просто выдергиваю и втыкаю сетевой провод устройства). Через пять сек устройство переподключается и пинг по обоим направлениям возобновляется!
Лог готов послать, скажите куда... Дополнительные эксперименты готов провести, скажите какие...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 01:34
таже фигня с ДИ-524..... пожоду это врожденная проблема=(
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 01:45
ИМХО, лога мало. Надо сниферить 2 сети (WAN и LAN, я в таких случаях их замыкаю на хаб :) ) и отправлять файл с записью пакетов, предварительно согласовав формат. Ну и, естественно, предварительно выяснив, техподдержка в принципе готова рассматривать эти самые файлы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 13:29
Ну давайте подождем официального ответа от поддержки Dlinkа. Что они скажут, то я им и предоставлю... Все-таки лог тоже можно посмотреть, там вроде что-то интересное есть (может тут сам DI-604 и не причем)...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 19:03
Да, v932 прав. Лучше всего иметь файл с пакетами и логи тоже не помешают. А рассмотреть -- конечно рассмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 19:33
v932, пожалуйста, окажите помощь.
Подскажите, как правильно "замкнуть" WAN и LAN на хаб. Точнее, у меня есть только СВИТЧ!
2) какой сниффер можете порекомендовать для XP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 19:43
Со свитчом вероятнее всего не получится, если только это не умный управляемый свитч который умеет port mirroring. А сниффер -- я бы рекомендовал ethereal (http://www.ethereal.com) -- бесплатный и могучий продукт под все платформы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 20:18
Именно для этого у меня "валяются" 3 хаба :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:40
Похоже что причина в том, что по какой-то не ведомой для меня причине, переключается DNS сервер на кокой-то не правильный...
Т е утром встал, - все работает. Поработал несколько часов, вдруг "интернет пропал" - смотрю на STATUS\Device info - там DNS адрес уже другой!!!
Это к кому? К провайдеру, или к DLinkу ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 11:41
Dlink!
Подскажите пожалуйста, в каком направлении дальше рыть? По какой причине в устройстве может самопроизвольно меняться адрес DNS сервера?
(напомню, у меня VPN PPTP соединение. И оно, как мне кажется, не прерывается при этом)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 19:40
Вот такая получается вещь - DI-604 "теряет" правильный DNS адрес:
Вот смотрите:
Connection PPTP Connected.
IP Address 10.10.12.152
Connection Time 04:09:47
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.10.12.152
Domain Name Server 172.28.0.1
Device Time : Fri Jan 20 18:54:23 2006
Нажал Disconnect и снова Connect, получил:
Connection Time 00:00:08
Domain Name Server 213.148.7.126
обратите внимание на новое (правильное) значение DNS сервера!!!
Это происходит по 5 - 20 раз в день...
Звонил провайдеру, провайдер говорит, что это проблема безусловно Dlinka, а не проблема провайдера....
Alexander Shebaronin, что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 23:24
Да и у меня такая же проблема, только разрывает в течении суток. А если нажать disconnect, а потом connect - не всегда соединяет, приходится перегружать его.
DI-604 у меня второй, первый сгорел, на первом у меня таких проблем небыло, первый брал в конце 2004 года.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 01:07
Ну подождем, что DLINK ответит!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 15:45
Уже ездил в Сервис центр прождал 10 дней !!!
После получения роутера обратно он проработал всего 3 дня, а дальше зависания начались в обычном режиме!!!!!!!!
Хочу спросить как можно вернуть деньги за совершенно НЕРАБОТОСПОСБНЫЙ товар???????????????
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:46
У меня похожая проблема: DI-604 (куплен неделю назад)эпизодически зависает на несколько минут, при этом он не отвечает на пинги со стороны LAN интерфейса. Перезагрузка помогает на несколько секунд, далее снова все начинается. Подобные глюки длятся обычно около часа (пинг то появляется, то пропадает), после чего начинает работать нормально.
H/W - D2, F/w - V3.10.
Что посоветуют специалиств Dlink ?
