Текущее время: Пн окт 05, 2026 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 21:33
Поиском подобной проблемы не нашел, вынужден создать новую тему.
Имеется DWR-921, к нему подключена внешняя антенна http://450mhz.ru/antenna/?id=183
Эта антенна направлена на вышку МТС, которая находится примерно в 500 метрах, в непосредственной видимости.
Проблема в следующем:
Соединение 4g, не рвется, в среднем Download - 21Mb/s, Upload - 29Mb/s, ping - 21ms, Все отлично!
НО, смущает следующее: на странице статуса соединения, уровень принимаемого сигнала постоянно прыгает с 0% до 100% :shock: :shock:, при этом само соединение не рвется :lol:
Думал, один из контуров из антенны неисправен. Но когда антенна направлена на саму вышку, то уровень сигнала - постоянно 0% и горит красная лампа на лицевой панели роутера. При этом, само соединение работает Когда антенна направлена немного в сторону от вышки - то тогда и начинаются эти скачки от 0% до 100%.
Данные по самому роутеру:
System Name: DWR-921
HW Version: C1
Current Firmware Version V3.01(WW)
Current Firmware Date 2015/05/04
0%.JPG [ 65.41 KiB | Просмотров: 15329 ]
100%.JPG [ 64.14 KiB | Просмотров: 15330 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 07:54
1. Далеко не факт, что устройство получает сигнал именно от той вышки, на которую Вы направили антенну.
Проверить это можно с помощью различных программ для тестирования сотовых сетей, коих очень много.
У меня на даче в километре ближайшая вышка, а антенну пришлось настраивать на вышку в 8 километрах.
2. Вы уверены, что вкрутили кабель от внешней антенны именно в тот разъём, который надо?
3. Вы уверены в исправности внешней антенны и кабеля?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 17:49
если не сложно, подскажите какую нибудь программу! Желательно для IOS
кроме speedtest - никакой прогой не проверял, а спидтест, кроме входящей/исходящей скорости - ничего не показывает((
Как понять, с какой вышкой соединился роутер??,, ткните пальчиком плиз,, где об этом можно почитать :?:
т.е. один разъем под антену 3g, другой под 4G?
Как объясняли продавцы антенны - не важно, в какой разъем втыкать кабель от вертикальной поляризации, в какой от горизонтальной.
Да и потом, если бы разъемы на роутере, были каждый, под определенную антенну, то и разъемы и штатные антенны - были как то промаркированы,,,,,,,,,а они - одинаковые
в этом, Вы абсолютно правы! Самого терзает такая мысль))). Думаю, в следующий заезд на дачу - попробовать различные комбинации (в один разъем - один из кабелей внешней выносной антенны, в другой разъем роутера - штатную антенну,,, если неисправен один из контуров антенны/один из кабелей - это таким образом вычислится))
P.S. Интересно, обе антенны роутера - приемо-передающие? или одна приемная, другая передающая??
P.s.s. Если честно, надеялся, что проблема с постоянной пропажей сигнала общеизвестная и есть какая то метода ее решения))
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 19:19
Рискну предположить, что внешние антенны на Вашей мыльнице - это антенны wifi.
А вот разъёмы под внешнюю антенну, если он вообще имеется то выведен на плату.
У меня такого устройства нет, проверить не могу. Но в самоварах от Yota устроено именно так.
Разъём размером со спичечную головку, выглядит как на USB-свистке.
Я это описывал вот тут: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=89230
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 20:41
Да не, вроде нет)),,,,,,по крайней мере, вот тут viewtopic.php?f=4&t=170934&hilit=dwr+921 уважаемые люди пишут, что съемные антенны, это антенны 3g/4g.
Да и в спецификации, http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DWR-921/ ... RUS_02.pdf написано, что съемные антенны - 3g/4g.
Скорее всего, какой то из контуров антенны, либо один из двух кабелей от антены до роутера - не исправен((
Такое чувство, что роутер по очереди опрашивает антенны. Но тогда, смена значений приема, шла бы через равные промежутки времени, а тут,,, то долго висит "0", потом проскакивает "100", то наоборот.
Хотя, может быть эта цикличность объясняется частотой обновления страницы)),,,, роутер в Ногинске, я в Москве, какая никакая, но задержка в соединение все таки есть((
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 20:58
Если съемные именно 3G/4G антенны, то внешних антенн должно быть тоже две. Одна Tx/Rx, другая Rx.
Согласитесь, ведь чтобы ходить на ходулях - нужно их две. ))
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:04
Или ищите антенну MIMO 3G/4G.
Последний раз редактировалось MTRX Пн июл 18, 2016 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:05
т.е. одна - приемно-передающая, другая приемная??
вроде она - как раз такая и есть http://450mhz.ru/antenna/?id=183
Хотя, ща еще раз посмотрел описание - антенны то две, но у каждой из них - разные частотные характеристики. У одной шире диапазон частот, у другой уже.
Как думаете, м.б. в этом как раз и есть заковыка?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:07
MIMO 3G/4G
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:11
http://www.exclusive-comfort.ru/forum/v ... .php?t=339
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:15
Хотя, в вашем описании нигде не указано, что внешний тракт до оператора - MIMO.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:16
А где вы вычитали частотный диапазон для каждой из антенн? что он разный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:22
там в названии, это мифическое "MIMO" :D
надо будет завтра, еща разок по терроризировать продавца)))
а вообще, судя по Вашей ссылке,, антенные входы роутера, должны отличаться. Один под 3g/4g, другой только 4g. Жалко, роутера под рукой нету(((
НО, блин, точно помню, что когда покупал антенну-спросил, какой разъем антенны подключать к какому разъему роутера,,,,,,,,,ответ был однозначный - непринципиально :shock: :roll:
Последний раз редактировалось mikk123 Пн июл 18, 2016 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 21:24
в самом начале описания http://450mhz.ru/antenna/?id=183
Но частоты там, такие же как и в Вашей ссылке
...ответ был однозначный - непринципиально
Им бы только продать...
они никогда в большинстве случаев не подключали устройства, а знают все только понаслышке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
