Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:59
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 13:24
Доброго времени суток!
Есть 5 фаерволов. 4 DFL-860E, соединены между собой с помощью PPTP т.е. на одном DFL-е настроен PPTP-сервер, на остальных PPTP-клиенты. И 5й маршрутизор, подключается к DFL-у с PPTP-сервером, через IPsec-тоннель.
Но на данный момент на на DFL-е, на котором настроен PPTP-сервер изменился IP-адрес, из-за аварии основного провайдера перешли на резервного, соответственно VPN-ы между DFL-ами не работают.
Решение по Failover PPTP, я найти не смог.
Решено было полностью переходить на IPsec.
По инструкции: http://www.dlink.ru/u/faq/85/575.html настроил два DFL-а, в Status=>IPsec вижу, что тоннель создался.
Но ресурсы сети 1, все так же не доступны из сети 2, и наоборот.
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Скриншот правил головного DFL-а :
правила.jpg [ 55.83 KiB | Просмотров: 4535 ]
Зеленым выделены правила работающего, если включен основной канал Интернет, IPcsec тоннеля до 5-го "фаервола".
Красным выделены правила нового тоннеля до DFL.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 14:19
запускайте пинг . и смотрите - уходит в туннель и выходит ли из туннеля
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 14:54
Я очень извиняюсь, но я не уверен, что правильно понял Вашу фразу.
Верно ли понимаю, что мне каким-то образом нужно понять идут ли пинги в созданный IPsec-тоннель? Если так, то я не представляю как это можно сделать.
Пробовал пиговать хосты сети 1, из сети 2, и наоборот - хосты не пингуются, превышен интервал ожидания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 15:40
да и для начала поменяйте действия в правилах . у вас в одном All_service в другом All_tcpudp
с хоста в сети склада запускаете
cmd <Host_ip_office > -t и смотрите на DFL склада, в раздел соединения (при необходимости фильтруете) - смотрите куда лезет ...
так же смотрите на удаленном - вылезает ?!
ну и проверяем шлюзы прокси и прочеее :-)
Это уже надо отлить в золоте !!!!!!!!! ПАКЕТУ НАДО ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ , НО И КАК ВЕРНУТСЯ !!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 16:43
Исправил, теперь везде All_services
Запустил пинг, на DFL-е склада, в Connections следующая картина
State___Proto________Source________________Destination_________Timeout
PING____ICMP_____lan:192.168.3.102:1____pptp_vpn:192.168.5.201:1_____7
Показатель Timeout меняется 8-7-6-5-4-3
Получается, что пинг идет на PPTP-лиент вместо IPsec?
Запустил пинг, на головном DFL-е , в Connections следующая картина
State___Proto________Source______________Destination_________Timeout
PING____ICMP_____lan:192.168.5.183:1____wan2:192.168.3.251:1_____7
Тут получается пинг идет опять мимо IPsec?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 17:56
диагностика верная - осталось разобраться где косяки :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 10:29
Может быть нужно явно прописать маршруты для фаервола удаленного офиса?
Т.е. создаем маршрут для pptp-клиента вида:
Route____PPTP-client1____office_set
Делаем его мониторинг, и мониторим IP-адрес хоста сети офиса. Ставим метрику 60.
Делаю второй маршрут вида:
Route____Sklad(IPSec)____office_set
Делаю метрику 70
Если все правильно, то при отсутствии пинга с хоста сети офиса, фаервол должен переключиться с маршрута PPTP на маршрут IPSec, и трафик пойдет в тоннель IPSec.
Как-то слишком просто получается, где-то я ошибся :?
Только вопрос, на фаерволе головного офиса, как развернуть трафик из локальной сети идущий вместо IPSek на wan2 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:17
смотреть таблицу маршрутизации , там видать косяк :-)
рисуйте схему . и разбирайтесь :-)
