Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 16:02
Конфигурация сети такова: на регистраторе прописан статический адрес, скажем 192.168.0.10. Регистратор воткнут в роутер D-Link 632. На роутере поднят сервер DHCP, который раздавал адреса в диапазоне 192.168.0.10 - 192.168.0.100. И до вчера не было никаких проблем, ведь рег включен 24/7, т.е. всегда получал этот же адрес. На внешку был проброшены порты 80, 554 и 34567. Каких-то особых сервисов на длинке не поднято:
1) Вкладка дополнительно:
1.1) UPnP IGD отключен
1.2) на вкладке Redirect стоят все галочки
1.3) DDNS отключен
1.4) Серверы имён - по умолчанию (IP провайдера)
1.5) Маршрутизация - пусто
1.6) Маршрутизация IPv6 - пусто
1.7) Удаленный доступ к устройству - пусто
1.8) Разное - IGMPv2, галочки на RTSP и пробросе PPTP, все остальные галочки сняты.
1.9) Клиент TR-069 включен.
Версия прошивки D-Linka 2.6.1 от 14.01.2016
Итак, что было сделано:
1) Диапазон DHCP был изменен на 192.168.0.11 - 192.168.0.200
2) MAC-адрес рега был прописан в статику.
Более ничего.
Далее.
Пока я сидел возле рега, я заметил, что из рега слышно, как тормозит, а потом заводится жесткий диск. При этом светодиод "Record" с передней панели рега гаснет. Заводится довольно долго, минуту-две, после этого звучит громкий сигнал. И пинги как раз в этот момент пропадают. Совпадение? Не думаю! "Сыпется жесткий - подумал Штирлиц". Признайтесь, что вы тоже так подумали?
И тут!
Подключил ноут непосредственно к регу, задав статический IP. И всё работает! Без звуков, без писков, без светодиодов, без прерываний.
То есть каким-то образом D-Link в последние два дня начал перезагружать регистратор. При этом конфликт адресов, если бы такой и был - я исправил. И теперь в полном замешательстве.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 23:23
попробуйте отцепить интернет от роутера, оставив регистратор подключённым к роутеру.
скорее всего, перезагружаться он перестанет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 10:46
Если регистратор everfocus . с ним такое происходит достаточно часто !
причина . многочисленные подключения на просмотр
лечение через браузер - нет
лечение - использовать прогу от производителя .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 16:16
Что в данном случае имеется в виду? Регистратор подключен в роутер, который раздает интернет в офисе. Отключить офис от интернета невозможно.
А неизвестно. Регистратор неизвестной тайваньской фирмы, на шильдике есть адрес http://www.ipvisioncctv.com, так вот - он не существует.
фронт.jpg [ 153.97 KiB | Просмотров: 6748 ]
низ1.jpg [ 39.98 KiB | Просмотров: 6748 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 16:22
А монитор нельзя к регистратору подключить и посмотреть, что с ним происходит, какой адрес он получает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 17:12
хаб или коммутатор L2 ( на край десятка два резисторов в 52 Ом) и снифить что там происходит ;-) вариантов я не вижу.
бывает что в прошивках заложено - что надо перегрузится от большого количества подключений по 80 порту .
вот регистратор и выполняет эти действия ;-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 17:49
Ни разу не видел что бы сетевое оборудование как то влияло (читай перезагружало) на видеорегистраторы.
Перезагрузка часто бы бывает по причине выхода из строя блока питания регистратора, сам DVR работает, а жесткий раскрутить не может, мощи не хватает.
Самый лучший вариант запитывать их от источников питания типа ББП-50 (5А).
Еще вариант - посмотреть журнал на самом DVR. Там должны регистрироваться все события, происходящие с устройством.
Еще совет - не пользоваться всякими noname видеорегистраторами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 17:53
+1.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 22:14
Например эверфокус, отключает вещание потока в сеть, если увидел одновременно какое то количество подключений по 80 порту, и не включает пока не перегрузить. Возможно и тут такая же ситуация.
Питание там встроенное. Журнал наверное, ка не сохраняется.. Поэтому только снифер, или подтвердить или опровергнуть.
Ну и да всякие нонейм, не лучший вариант, поддержка ноль.... Софта ноль.... Вообщем как то так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 15:51
Ах если бы это от меня зависело!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 15:52
Еще раз съездил. Всё, блин, работает!
Но меня было уже не остановить, поэтому закрыл 80 и 554-й, а 34567 сменил на другой пятизнак. Плюс все пароли на роутере и реге, и даже диапазон DHCP сделал нестандартным.
Враг не пройдёт!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 16:50
Еще какие-то логины помимо известных Вам есть в железке? И порты типа 6666 8888 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 10:30
Нет, пользователей ровно три, зашитых в рег и неудаляемых - admin, default и guest. В группе admin только admin. Наоборот, отключил даже порты 80 и 554, а стандартный 34567 поменял на, скажем, 23456.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 10:34
В длинке лишь прокинут этот самый 23456 в "виртуальных серверах". И скажите насчет TR-069 и галочках на RTSP и пробросе PPTP - может, их тоже снять?
