Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 06:55
Доброго времени суток. За раннее извиняюсь, если вопрос покажется глупым. Но для меня проблема, изучение неделю простора "интернетов" не дало мне ответа...
Имеется DFL 260E на последней прошивке. Подключенный через коммутатор в сеть предприятия которая ходит в интернет. Коммутатор этот не наш. Но, поговорив с админом убедил его пробросить нам порт для доступа из интернета по RDP к рабочей машине(порт специфичный, но это не важно). Вроде все сделано. Набросал правила, всё замечательно работает из интернета. И за межсетевым экраном- тоже всё работает.
Но вот понадобилось дать доступ по RDP рабочему месту, которое подключено в коммутатор предприятия.... И тут начались проблемы. Какие только правила я бы не создавал - не работает!
Работает только в одном случае.
Если я меняю шлюз DFL 260Eна На IP адрес этого рабочего места....
Я уже голову сломал с этим вопросом.
Итого, есть сеть 192.168.7.*....
шлюз сети 192.168.7.1
У меня статичный IP 192.168.7.138 от этой сети.
а за шлюзом своя сеть. 192.168.10.*
Есть адрес провайдера 10.10.10.1, нам прописали жёстко порт 33000.
Если я подключаюсь 10.10.10.1:33000 - Всё идеально работает.
Есть рабочее место. подключенное в коммутатор, его IP 192.168.7.40
шлюз у него так же 192.168.7.1
Я пытаюсь с него зайти по RDP 192.168.7.138:33000 - не работает и всё тут...3.
Но если я в DFL 260E Меняю шлюз с 192.168.7.1 на его IP(192.168.7.40) - всё работает!
Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 07:45
Есть вот такая инструкция.
http://www.dlink.ua/sites/default/files ... %20WAN.pdf
Я всё сделал по ней. Но не работает и всё тут...
Если в DFL 260E шлюз поменять на 0.0.0.0 - работает с локалки - но не работает из интеренета.
Может надо как то жёстко прописать маршруты? Такое впечатление что он всё шлёт на шлюз и широковещательные пакеты из своей же сети...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 08:36
Лучше нарисуйте схему с указанием всех устройств, компьютеров, адресов и сетей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 09:09
Вот на скорую руку.
С мира- всё работает.
С рабочего места- нет.
Меняю в настройках шлюз с 192.168.3.1 на 0.0.0.0 - рабочее место начинает работать, соответственно с мира нет.
temp.jpg [ 34.04 KiB | Просмотров: 7795 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 10:25
Получается что все пакеты идут на шлюз. Я не создавал никаких Vlan и проч... Как бы он не догадывается что если обращение со своей же сети то не надо в шлюз их слать... Ну в общем как бы не работает широковещательная адресация...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 10:54
1. доступ по RDP нужен с рабочего места (...3.140) на сервер (...10.9)?
2. обмен по сети 192.168.3.0 без ограничений по каким-либо портам?
3. какую роль в схеме играет DFL?
4. покажите правила на DFL для RDP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 11:47
На время тестов нет никаких ограничений по портам. пропущен весь трафик 0-65535 по
правилам точно как в инструкции выше. С логотипом Dlink).
DFL будет играть роль заворачивания портов.... но это всё потом.
Обмен по сети точно без ограничений. Пробовал две машины в сети предприятия между собой по нужным мне портам- всё нормально, более того повторюсь, с рабочего места всё работает если не прописывать шлюз в DFL.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 11:58
Топикстартер, дайте скрины:
Зачем "шлюз поменять на 0.0.0.0" ? Рука-лицо...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 12:14
Правила точно как в инструкции выше- она для решения именно моей задачи- исходя из описания.
Посмотрите в нее пожалуйста.
Вот единственные правила которые пока в DFL.
Шлюз я убирал, чтобы проверить и оно работает. Как вы не понимаете меня?)
Повторюсь, не хочет он воспринимать сеть в которую подключен, всё заворачивает на шлюз. Правила тут совершенно не причём на мой взгляд.
Есть у меня подозрение что ему Vlan на WAN интерфейсе надо делать. Я только не соображу как.
111.jpg [ 85.43 KiB | Просмотров: 7780 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 12:42
Пятое правило, насколько я понимаю, у Вас должно быть сразу после первого. А потом все остальные. Кстати, их смысл вообще непонятен. Поясните, в чем сакральный смысл правил 2,3,4 на скриншоте?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 15:57
Да неее... дело не в правилах, я прям уверен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 16:59
Покажите подробно правило №1
Сколько месяцев Вы работаете с DFL-260E ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 17:09
Не поймите неправильно. На истину слов не претендую. Устал уже.
1.1.jpg [ 57.71 KiB | Просмотров: 7752 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 17:18
В первом сообщении у вас одни адреса и описание хостов, на картинке - совершенно другие подсети... Куда смотреть?
С этого рабочего места используйте для доступа на сервер RDP 192.168.7.138:3389
И все-таки поставьте пятое правило сразу же после первого. В данном случае порядок имеет значение!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 07:04
Ну правила у вас, скажем мягко, не пример для подражания. :)
Но ваше счастье, думаю, совсем близко.
1. Все обращения снаружи и из сети 3 приходят на WAN порт DFL?
2.Порт RDP у сервера стандартный (TCP 3389) ?
