Текущее время: Сб ноя 07, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 00:03
Здравствуйте.
Обнаружил проблему в последней прошивке указанного маршрутизатора, чтобы объяснить понятнее длинный рассказ об этом:
Более года пользуюсь маршрутизатором DIR-860L rev.A1. К нему подключены: по проводу - 2 компьютера, по WiFi 5 ГГц - 2 ноутбука и телефон, по WiFi 2,4 ГГц - 3 телефона.
С подключениями по проводу и WiFi 5 ГГц проблем никогда не было, а по WiFi 2,4 ГГц (и только, по проводу и WiFi 5 ГГц всё всегда работает) устройства периодически отваливаются и не хотят переподключаться - лечится перезагрузкой маршрутизатора. В разных версиях прошивки данная проблема в большей или меньшей степени присутствует. В надежде, что её когда-нибудь исправят обновляю прошивки. До последнего момента пользовался версией 110b04 от 19.04.2015 - глюк есть, но проявляется довольно редко.
Поставил тут последнюю прошивку 110b06 от 23.05.2016 и начались чудеса - по WiFi 2,4 ГГц из трёх телефонов (все на Android разных версий) два перестали подключаться, точнее они подключаются и через пару секунд отключаются, затем несколько секунд перерыв и далее всё по кругу (в те несколько секунд подключения интернет доступен). При этом подключения по проводу и WiFi 5 ГГц работают без проблем.
Перепробовал всё что можно в маршрутизаторе и телефонах - поигрался протоколами передачи/защиты, номерами и шириной каналов, паролями и т.д. - ничего не помогло. Сохранил настройки маршрутизатора, сбросил его до заводских настроек и загрузил настройки из файла - проблема осталась. Тогда восстановил свою старую прошивку 110b04 и проблемы не стало - всё заработало как и раньше.
Может этот длинный рассказ поможет авторам прошивки найти и подправить глюки, а я наконец обрету прошивку без проблем на WiFi 2,4 ГГц.
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 02:25
Покажите скриншот эфира на 2,4 программы inSSIDer для Андроида
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 23:29
Здравствуйте!
Вот скриншот эфира. Мой SSID - flopppy
Screenshot_2016-10-03-07-47-29.png [ 188.3 KiB | Просмотров: 3526 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 21:23
Очень порадовало:
Обновление ПО от 08.11.2016
Firmware: DIR860LA1_ FW110b07.bin
Date: 2016/11/08
1. Fix bug "PPTP Passthrough Disconnected Every Minute".
2. Fix bug "unstable wireless connection on 2.4 GHz".
3. Fix bug "DS-lite will not working after a period of time".
Поставил - всё работает, проблем пока нет. Может мой пост помог, а может совпало так... СПАСИБО! :D
