Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: После перепрошивки умер DIR-620
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 19:15
Вечер добрый! Возникла проблема с роутером Dir-620 ревизии А1. Начну издалека, купил этот роутер очень давно, примерно как он только появился, стояла прошивка 0.0.3. Неоднократно перепрошивал, остановился в итоге на 1.3.3. Решил сегодня обновить прошивку, увидел, что прошивки, которыми раньше прошивался, в папке ревизии А. Попытался обновиться сразу на 20150609_1454_DIR_620AA1A_2.5.2_sdk-master.bin из папки для ревизии А1. Перепрошиться не удалось, роутер что-то пытался сделать, но прошивка оставалась 1.3.3. Раз прошивки, которые у меня раньше стояли и работали в папке ревизии А, попробовал прошивку из ревизии А. 20120723_1636_DIR_620_1.4.0_sdk-0.7.bin успешно встала. После этого попытался прошиться 20141121_1722_DIR_620AE1A_2.5.11_sdk-master.bin из корневой папки для Dir-620. Роутер заявил, что эта прошивка не подходит. Зато успешно пошел перепрошиваться 20141219_1337_DIR_620DF1A_MT7620N_ALLWINS_2.5.15_sdk-master.bin после чего успешно умер. Питание не прерывалось, после окончания перепрошивки горел только индикатор лан порта. При выключении/включении штекера питания, индикатор питания загорается оранжевым и гаснет. Пытался войти в рекавери, зажимал кнопку ресет, вставлял питание, ждал более 30 секунд, после чего отключал и пытался зайти по адресу 192.168.0.2, ноль эмоций. Вопрос, почему он не стал прошиваться вот этой 20141121_1722_DIR_620AE1A_2.5.11_sdk-master.bin прошивкой, и почему он успешно принял эту 20141219_1337_DIR_620DF1A_MT7620N_ALLWINS_2.5.15_sdk-master.bin и умер? Если она не подходила, почему он её принял? Где хоть какое-нибудь описание для этих двух прошивок, для каких они ревизий, и владельцам каких ревизий можно их шить? Роутер видимо можно выбрасывать?
 Заголовок сообщения: Re: После перепрошивки умер DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 19:56
Зачем прошивали то? :) Несите в СЦ, работы скорее платные будет. Звоните в местный СЦ узнавайте сколько.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:06
Прошивки для вашего роутера здесь - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/
На всякий случай попробуйте по советам из этих тем - viewtopic.php?f=3&t=70046 и viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
После таких издевательств да - лучше пойти в сервис.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 20:08
все действия и проблемы с прошивкой роутера точно такие же как и у Sergey Molchanov
из версии 1.4.0 роутер отказывается принимать любые прошивки кроме той которая убила роутер
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 20:58
Сергей - сотрудник Д-Линк. Проблемы у вас ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 21:26
Спасибо! Постараюсь избежать покупок продукции D-Link в будущем, чтобы избежать "издевательств".
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 11:17
Достаточно следовать инструкциям и прошивать роутер прошивкой для его конкретной ревизии. "Издевательством" я как раз назвал процесс вывода из строя роутера путем зашивки прошивок не то что разных ревизий, но и абсолютно разных по железу.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 18:32
Доброго времени суток!
Уважаемый сотрудник компании д-линк, а по моему Вам надо навести порядок с описанием на хттп, фтп и покончить с этим бардаком.
А в данном случае получается что Ваши коллеги накидали как попало, так же и описание сделали, пусть юзер сам разбирается.
Все сделано не для того, чтобы пользователь самостоятельно выполнил необходимую операцию, а чтобы ещё больше его запутать.
У меня дир-620 рев. А1. Первое впечатление ужасное! Как свич работал хорошо, а вот настроить ррое полдня никак не удавалось.
Думал сам дурак, но оказалось наоборот: Д-Линк продает неисправное оборудование. Проблема ушла мгновенно после смены
прошивки с 0.0.3. на более свежую, т.е. проблема была не в настройках, а именно в нерабочей прошивке, что совсем не мешало
продавать продукт и не смущало Вашу компанию. Исходя из вышеизложенного, почему пользователи, отдавшие предпочтение
продукции Вашей компании, должны терять время разбираясь в номенклатуре всех Ваших материализованных достижений в поисках
соответствия и применимости ПО к приобретенному устройству. Но это все лирика.
Так из какой папки, по Вашему, я должен взять прошивку для своего DIR-620 H/W Ver.A1, P/N: RIR620EEU....A1E и в какой инструкции
это написано?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 22:23
это написано?
Покажите фото шильдика с вашей мыльницы. Это для того, чтобы все могли своими глазами увидеть, что за ревизия. А то вдруг вы совершили опечатку...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:21
Если это старый A1, то прошивку брать тут - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 21:35
А если он у меня не совсем старый, ну и новым его не назовешь, то где мне все таки брать прошивку чтобы следуя инструкции избежать "издевательств"?
На шильде нет дополнительных аббревиатур типа old или new, там четко указано H/W Ver.: A1, что абсолютно конкретно и четко указывает всем нуждающимся
на место нахождения соответствующих прошивок - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA1/. Не так ли, господа производители?
Или я заблуждаюсь?
Комментарий к файлу: шильдик
шильдик.jpg [ 72.31 KiB | Просмотров: 9875 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 22:34
Геморрой писал(а):
Или я заблуждаюсь?
Именно. https://www.google.ru/search?q=dir-620+ ... yQPrqa3ACg
А насчет "старый/новый" - в серийном номере есть дата выпуска. 6-я цифра/буква - год, 7-я - месяц.
А по указанной вами ссылке находится прошивка совсем для другой ревизии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .16_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 11:44
День добрый. Как я понимаю, проблема - чем шить DIR-620 A1E A1 не решена. Сотрудники D-Link, подскажите.
У меня:
Модель: DIR-620 Версия прошивки: 1.4.0 Время сборки: Mon Jul 23 16:49:59 MSK 2012
До 1.4.0 прошил около 4-х лет назад.
Наклейка сзади:
IMG_0070.JPG [ 32.73 KiB | Просмотров: 9265 ]
Это ревизия А1, правильно ?
Пробовал из папки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA1/ - роутер говорит - некорректная прошивка.
А также 20141121_1722_DIR_620AE1A_2.5.11_sdk-master.bin из корня - тоже самое.
Пробовать все подряд из папки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/ не хочется. Как видим черевато.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:17
Правильно, ревизия А. Папка на ftp: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/
Как видите, прошивок новее 1.4.0 производитель не выпускал для этого устройства.
RevA1 - это другое устройство: http://www.dlink.ru/ru/products/5/2035.html
Для вашего роутера существуют альтернативные прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:31
Ясно, новых (выше 1.4.0) официальных прошивок нет.
Альтернативные - это какие ? DD-WRT ?
Моя проблема в том, что в последние несколько месяцев от вай-фая роутера стали периодически отваливаться клиенты с разных устройств. Может по 5 раз за день. Помогает только рестарт клиента. Есть ли смысл перепрошить в ту же последнюю версию 1.4.0 еще раз ?
Спасибо.
