Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: DIR 615 - E4 и IPTV
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 19:22
Добрый день!
Прошу помочь советом.
Обладаю, как я понимаю допотопным, DIR-615 E4.
Подключил у провайдера IPTV.
Включаю приставку - она загружается, активируется, лазаю по меню, получаю список каналов, но при попытке выбрать и посмотреть канал - просто черный экран, ни изображения, ни звука.
Обратился в службу поддержки провайдера, где мне сообщили, что нужно настроить роутер и, узнав, что у меня DIR-615 (не уточняя ревизию), сказали что он IPTV поддерживает и инструкцию по настройке можно найти на сайте производителя.
У вас на сайте мне удалось найти следующие инструкции:
http://dlink.ru/ru/faq/68/1165.html
http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
в сторонних источниках нашел это:
http://nastroisam.ru/dir-615-k1-iptv/
Однако, интерфейс моего роутера совершенно другой:
Подскажите пожалуйста, что мне надо ещё настроить, чтобы нормально видеть каналы? В частности, в своем интефейсе не смог нигде найти IGMP и VLAN
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - E4 и IPTV
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 19:41
Да, роутер старый. Снят с производства и поддержки.
1. IGMP в нём включается во вкладке Advanced -> Advanced Network Settings -> галка на "Multicast Streams" (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Description/RevE/DIR-615_E4_Manual_v5.4(DI).pdf страница 44).
2. Данный роутер не умеет работать с VLAN (на родной прошивке), поэтому если у провайдера IPTV подаётся в отдельном VLANе, то придётся или покупать другой роутер или ставить альтернативную прошивку (dd-wrt) и самостоятельно курить форумы и линукс.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 10:37
Настроил модем бриджем и ТВ заработало. Правда в таком режиме нет wifi.
Возникает резонный вопрос - если физически устройство может вещать ТВ в режиме бриджа, то что мешает ему делать это в режиме роутера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:40
Судя по всему там ларчик иначе открывается без бриджа.
Setup-Internet-Manual Internet Connection Setup:
Переходим в WAN PHYSICAL SETTING
Если в вашем PPPoE не будет вдруг WAN PHYSICAL SETTING то выберите RUSSIA PPPOE (Dual Access)!!!!
В WAN PHYSICAL SETTING вбиваем (предварительно выбрав режим Address Mode- Static IP)
IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Или такие данные
IP Address : 1.1.1.1
Gateway 1.1.1.1
Сохраняем. Перезагружаем роутер и затем его и подключенную приставку отключаем от сети. Снова включаем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:03
Чтобы понять почему так происходит Вам желательно пойти на курсы базового сетевого администрирования, если нет денег, то просто почитайте популярную литературу. Например, для ввода в тему: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_мост (прозрачный мост, в данном случае) + NAT в случае с маршрутизацией (http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT), учитывая возможный кривой вариант реализации NAT в конкретной прошивке. Если этого не станет понятно, то советую почитать про файрвол (http://ru.wikipedia.org/wiki/Iptables) это в данном случае, потому что могут быть проблемы в цепочках правил + версия самого "iptables" должна быть достаточно свежая + ядро линукса + зависимости.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 18:36
Gateway 192.168.1.1
Или такие данные
Gateway 1.1.1.1
Спасибо большое за дельный совет! К сожалению, проверить его уже не могу, т.к. воткнул другой роутер - там работает без дополнительной настройки. Если вдруг придется снова вернуться на мой, то обязательно попробую!
Mihail821, Вам тоже спасибо за совет, но, к сожалению, у меня нет времени на самопознание в области сетевого администрирования. Тему я создал как конечный пользователь, т.е. чайник, которому нужно воткнуть и пользоваться, и больше никогда туда не влезать.
Всем большое спасибо за внимание и отклик на проблему!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 06:14
Если провайдер допускает использование нескольких MAC на порту, то поставьте перед роутером самый дешевый неуправляемый свитч и воткните IPTV приставку и роутер в него - раз в бридже работает, то телик у вас нетегированный подается и будет работать такая схема. Такую же плюшку можно было бы попробывать сделать на альтернативной прошивке созданием прозрачного VLAN с одним из LAN-портов, но тут придется покурить линукс несколько.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
