Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Настройка 2 провайдера на DFL-860e
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 22:21
Добрый день!
Имеется dfl-860e, к WAN1 подключен провайдер1(оптика static ip), работает около года проблем никаких нет.
Решили подключить второй резервный канал, второй провайдер тоже оптика static ip, скопировали настройки от первого провайдера, не зарабртало!
Подскажите где копать?
Вот скрины с железки:
table2.jpg [ 295.14 KiB | Просмотров: 2333 ]
int2.jpg [ 197.26 KiB | Просмотров: 2333 ]
table.jpg [ 365 KiB | Просмотров: 2333 ]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 2 провайдера на DFL-860e
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 06:55
а что за два виртуальных интерфейса !? wan1 и wan2 ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 07:20
wan1 добавился в адресную книгу при первоначальной настройке через мастер настройки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 07:58
1) Вы сначала определитесь, что у там Вас (у Ваших провайдеров!). Обычно "static IP" -- это подключение по чистому IP, PPPoE -- совсем другое дело (хотя и в этом случае может быть постоянный IP-адрес). PPPoE предполагает авторизацию (логин/пароль), так что спутать сложно.
2) Что значит "не заработало"? Чтобы настроить резервирование, читайте FAQ, судя по Вашей таблице маршрутизации, Вы резервирование не настраивали.
Но прежде чем это делать, убедитесь, что канал работает сам по себе -- создайте маршрут через него в Интернет с меньшей метрикой, чем у wan1. Посмотрите также Status/Interfaces/wan2.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:31
1. Конечно pppoe со static ip.
2. Настроил резервирование.Поменял метрику на wan2 с 110 на 70 - все заработало! alex63 - спасибо за советы!
Еще вопрос : если метрики на wan1 и wan2 будут одинаковые будут работать оба соединения?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 16:48
Если метрики одинаковые, будет работать тот маршрут, который окажется выше по таблице (не делайте так, чтобы не запутаться!). Чтобы работали оба, нужно настраивать балансировку (см. FAQ).
Кстати, что у Вас там за страшные звери short_ipsec_wan1(2)_transport через которых маршруты в Интернет ведут? Получается Интернет через IPSec поверх PPPoE? Какой то жуткий провайдер :).
