Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: DIR-300A_C1 Слетают настройки !!!
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 14:29
Добрый день !
Устройство: DIR-300A_C1
Версия П.О: 1.0.20
Проблема: Слетают настройки в заводские (default)
Описание: Настраиваю после сброса через кнопку reset с боку устройства
В разделе WAN удаляю установленный по умолчанию тип подключения Dynamic IP
В верхнем правом углу жму - сохранить настройки
Создаю новый тип подключения ( PPPoE)
В верхнем правом углу жму - перезагрузить устройство
Жду перезагрузки …
Устройство загрузилось - интернет есть УРА …
Отключаю блок питания устройства ( DIR-300A_C1 ) из розетки
Жду одну минуту …
Включаю в розетку блок питания устройства ( DIR-300A_C1 )
Жду загрузку устройства ~ 2-3 минуты …
Интернета нет пЕчалька …
Захожу в web роутера 192.168.0.1
ОПА … окно – установка системного пароля о_О
Ок прописываю новый пароль для доступа к роутеру
Жму сохранить
Захожу в настройки WAN а там снова тип подключения Dynamic IP
Как будто и ни чего не настраивал о_О
Для настройки использовал браузеры IE и Mozilla
С прошивкой 1.0.16 тоже самое
Вопрос : Как лечить ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300A_C1 Слетают настройки !!!
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 09:28
Подтверждаю, тоже самое происходить у нескольких пользователей сети... только у них как правило настройки он помнит несколько дней, а потом благополучно забывает ... а на дефолтной прошивке он в обще не хочет устанавливать PPPoE подключение так как возникает проблема с клонированием мака и Wifi как-то странно работает (типа DHCP по WiFi не доступен.)
Законный вопрос, что делать и главное, что делать если прошивку пришлось менять и некоторые магазины могут отказать в возврате?!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 09:41
Здравствуйте.
Скорее всего это аппаратная проблема. Стоит проверить устройства в СЦ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:20
Alexey Vitko, а можно ли при данной проблеме вернуть роутер в магазин (как дефектный)? сервисные центры довольно далеко и проще выбросить его в контейнер (дешевле!)!
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:20
Если вы можете подтвердить продавцу, что устройство неработоспособно и оно на гарантии, то думаю проблем быть не должно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 12:49
у меня такая же ерунда. смари вариант решения:
сбрасываешь настр по умолчанию кнопочкой ресет. включаешь,настраиваешь ВСЁ,чтобы всё работало.сохраняешь перезагружаешь,ещё раз проверяешь , что всё работает.НЕ ВЫКЛЮЧАЕШЬ РОУТЕР, сохраняешь все эти настройки в резервный файл куда нибудь себе на комп или ноут.
отключаешь роутер,потом включаешь и оппа,нет настроек,тупо пусто. вводишь там новый пароль и т.д. и восстанавливаешь тот файл с настройками, который сохранил только что. он попросит перезагрузиться - разрешаешь.ждёшь.он включается и всё норм.не если ррое не поднялось,то ещё раз перезагружаешь его.
только нюанс. при следующем отключении питания настройки остаются,НО ТОЛЬКО:
1. пароль на вай-фай просто отсутствует (мне лично не так критично это)
2. после того как отключили питание и снова включили,надо залазить на его интерфейс и клоцать сохр. и перезагрузить (после перезагрузки ррое норм подымается и работает) и по*бался я с ним.посоветовал называется купит роутер подруге.я то думал с ним будет всё норм,как и с ранними продуктами длинка.
надеюсь , что мой опыт с этим коробком будет кому - то полезен.и ОЧЕНЬ надеюсь что ребята из поддержки увидят это и прошивку сделают, чтобы настройки сохранялись нормально.
