Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: FTP на Dir-620
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 14:51
Всем привет! Имеется роутер Dir-620 с такой проошивкой как на нём можно поднять FTP сервер? Роутер интернет берёт с USB-модема от МТС и по кабелю даёт компьютеру, а так же по Wi-Fi ноутбуку. если можно подробнее. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: FTP на Dir-620
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 14:58
Чтобы поднять FTP-сервер, нужно подключить к роутеру USB-накопитель. Но! USB-порт занят модемом. Вывод, думаю, ясен... :)
Организуйте FTP-сервер на компьютере.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:03
можно и юсб хаб с отдельным питанием,
в одной дырке модем в другой флешка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:07
я пробовал, но не могу зайти на сервер из интернета, локально всё в норме, коннектится, а вот извне не получается. Тему поднимал здесь (под ником saneck080379) посмотрите пожалуйста может что подскажите. Потом, в модеме вставлена карта microSD, веб-морда роутера её видит, в результате плясок с бубном, к роутеру подключил USB-HUB, в него модем, и в него же флешку, всё видится и работает, но совершенно не имею понятия как на роутере сервер поднять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:13
так если локально заходит на флешку значит поднят сервер уже,
и вопрос по другому надо ставить - как настроить доступ к фтп из внешней сети?
для начала надо статический IP у провайдера купить, потом порт открывать на котором фтп.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:16
Вы немного неправильно поняли, локально заходил на сервер поднятый на компе, а не на роутере, и не на флешку эту а на расшаренную в Файлзилле папку.
Настройте проброс портов (Виртуальный сервер)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/D ... .12_RU.pdf
Страница 190
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:21
неужели в вебморде нет настроек FTP ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:24
нет
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:26
вот и все настройки одна галочка, так должно быть.
Безымянный.jpg [ 65.49 KiB | Просмотров: 5673 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:30
SERGEYY спасибо разобрался
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:32
да настраивал, не выходит всё равно, не могу из вне попасть на сервер.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:35
а как же статический IP от мтс ?
21 порт надо пробрасывать
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 03:15
saneck
каким образом вы пытаетесь зайти из вне?
какой адрес используете, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 09:55
SERGEYY , я на No-IP Host-name зарегил. и на комп поставил утилиту иху же, вот это имя и прописываю, но и по внешнему Ай-пи тоже не получалось.
через Тотал коммандер из смартфона и ноутбука.
