Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:55
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 15:21
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос.
Есть DFL-800. На нем в работе оба wan-порта.
Надо сделать следующее - чтоб ftp, аська шли через второй wan-порт, а http, rdp и еще некоторые сервисы через первый.
Пробовал писать правила такого содержания
for_wan1 lan lannet wan1 all-nets services_wan1
for_wan2 lan lannet wan2 all-nets services_wan2
При таких условиях прекрасно работают сервисы для wan1, но совершенно не работают сервисы для wan2.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 16:11
Настроить PBR по подобию
viewtopic.php?f=3&t=93443
только для сервисов, а не для внутренних адресов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 16:46
Не получается.
Вот если по шагам.
1. Создаем новую таблицу маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Add
Ordering: Only (у меня стоит first)
Сделал - only.
2. Создаем новый маршрут в таблице Alt
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Alt - Add
Interface: wan2
Network: all-nets
Gateway: wan2_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 70
Route wan2 all-nets wan2_gw 70 No
Сделал.
3. Создаем правило маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Rules - Add
Forward Table: Alt
Return Table: main
Service: Services_wan2
Schedule: (None)
Interface Source: lan
Network Source: lannet
Interface Destination: wan1 (не знаю почему, но именно так работает)
Network Destination: all-nets
Alt_rule lan lannet wan1 all-nets Services_wan2
Сделал и c wan1 и с wan2 - попробовал.
4. Создаем разрешающее правило
DFL-210 - Rules - IP Rules - Add - IP Rule
Action: NAT
Schedule: (None)
Interface Destination: wan2
После всего сервисы через ван1 работают нормально.
Сервисы через ван2 не работают почему-то.
Я что-то не так прописал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:28
Вроде все верно.
в п.3 можете поставить
Alt_rule lan lannet any all-nets Services_wan2
покажите вашу status-routes и таблицу main
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:38
Вот такие таблицы
main.jpg [ 70.12 KiB | Просмотров: 3859 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:39
И еще
Последний раз редактировалось eds Чт фев 09, 2012 08:38, всего редактировалось 1 раз.
И вот
Последний раз редактировалось eds Чт фев 09, 2012 08:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 22:27
всё довольно страшно
если dmz не исп-ся , верните ему начальные установки и не трогайте. и отключите дефолтный маршрут на нем.
lannet, wan1net и wan2net сделать правильными
например, если wan1_ip = a.b.c.d и маска= 255.255.255.0, то wan1net=a.b.c.0/24
и дальше в том же духе.
метрику у wan1 сделайте 90
лучше покажите всё. объекты, IP правила и все, что уже показали, но в новом виде. Если переживаете за показ реальных адресов, замазывайте у них, скажем, пару первых чисел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:04
DMZ будет использоваться как резервный канал. В случае выхода из строя какого-либо из основных.
Однако, полсе указания метрики для wan1 все чудесно заработало как надо. Огромное спасибо за помощь.
Остался только вопрос - как теперь сделать, чтоб автоматом подключался резервный канал, в случае падания какого-либо из основных?
Такое возможно? Или руками придется переключать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:32
Настройте ICMP мониторинг
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:11
Бросил я это занятие, поскольку когда три интерфейса WAN все равно ничего путного не выйдет.
Я совсем с метриками запутался и даже девайс пришлось перезагружать по питанию - перестал отрабатывать даже то, что работало.
Подскажите, пожалуйста, ответ только на один вопрос - как сделать так, чтобы можно было вручную перенаправить весь трафик с порта wan1 на порт dmz? Куда что прописать, чтоб потом можно было включить при необходимости?
Сперва подумалось, что вот так, как на картинках, будет работать. Однако - не хочет.
13.jpg [ 86.25 KiB | Просмотров: 3841 ]
12.jpg [ 27.04 KiB | Просмотров: 3841 ]
11.jpg [ 26.02 KiB | Просмотров: 3841 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:50
Вообще, все будет нормально работать и на 3-х, и на большем кол-ве внешних интерфейсов. Автоматически.
Это уже сотни раз сделано.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:02
Мне бы просто понять - что в моих настройках сделано неправильно. А то уже идеи закончились.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:10
Вы не сообщаете, что у вас не так.
Для простоты сделайте разрешающие правила как
NAT lan lannet wan_all all-nets all-services
, где wan_all - группа интерфейсов wan1, wan2, dmz
а рулить сервисами будете через PBR
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:27
Я даже и не знаю что добавить.
Скриншоты с настройками приложил.
Вот с этими настройками не удается запустить трафик через dmz вместо wan1 (имитируется аварийный вариант, когда wan1 отвалился). Просто вообще все перестает работать. Ни одна страница не открывается, скайп, аська дисконнект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
