Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке DSR-1000N
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 09:25
Граждане - пожалуйста - объясните начинающему как правильно настроить подключение клиентов к серверву PPTP поднятом на DSR 1000N. А то после подключения на стороне клиента необходимо вручную прописывать маршрут, иначе ресурсы удаленной локальной сети недоступны. В руководстве пользователя ничего такого не написано..... Перепробовал разные прошивки и RU и WW... результат один и тот же - "после подключения на стороне клиента необходимо вручную прописывать маршрут"...
Использую его дома. Достался данный аппарат практически нахаляву. Помогите плиз...
Раздражает каждый раз писать "route add......."
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DSR-1000N
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 16:44
Как временное решение создать route.cmd и записать туда route add
Как более долгосрочное решение, выполнять этот сценария в планировщике (nncron) при создании VPN подключения.
По идее, проблема не должна быть в роутере, его задача принять vpn. А то, что клиент не знает какое соединение с каким приоритетом использовать, нужно разбираться с клиентом.
Без ipconfig /all до и после коннекта, разобраться трудно.
Возможно, есть какие-то настройки в роутере, автоматического добавления маршрутов подключившимся клиентам, но т.к. с vpn ни разу не работал, подсказать не могу ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 144
