Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 21:40
Роутер DiR 620. ПО обновлено до версии 1.3. Провайдер [url]vgscom.ru[/url] провел WAN кабель с 16 этажа, а я на 7м. Когда wan кабель включен в ноутбук, то сеть и интернет открываются в штатном режиме и техническая поддержка видит MAC адрес ноутбука. Маршрутизатор же не устанавливает линк с оборудованием провайдера и его не видно. МАС на роутере клонирован от ноутбука. До этого пытался подключиться через роутер DiR 100. Он ловил линк от оборудование провайдера, если в настройках роутера вытсавить скорость на WAN порт 10мбит. Но у провайдера он не определялся и в интернет не входил. Настраивал все по инструкциям от провайдера http://vgscom.ru/users/help/dir620.php.
Прошу оказать помощь
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 23:10
Прошивку обновляли самостоятельно? Сброс на заводские делали?
Как вариант можете попробовать сделать так: подключить компьютер кабелем к роутеру в порт Internet, если индикатор порта загорится (по идее оранжевым цветом), значит wan рабочий. Вполне возможно что кабель который провёл Вам провайдер слишком длинный для роутера, либо обжат другим образом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 23:39
Вадим, да порт WAN я так и проверил. А как должен быть обжат кабель? И что делать, если он слишком длинный? Вариант купить квартиру повыше не предлагать :D . Я уже думая на длинну поменял dir100 на dir620 по рекомендации из ТП
А прошивка таки обновилась нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 09:21
Там может быть обжато не 8 жил как правильно, а всего 4 (как делают некоторые провайдеры и не только), это конечно тоже можно считать правильным но практически все роутеры обычно не воспринимают такую обжимку, в отличии от сетевой карты компьютера.
Квартиру повыше покупать предлагать не собирался :)
Самый простой вариант это пригласить специалистов от провайдера чтобы они Вам переобжали кабель. Либо если умеете и имеете необходимые инструменты, то сделать это самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 15:46
вызвал. придут в понедельник. Посмотрим, что они там скажут
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:31
Будем ждать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 203
