Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:17
 Заголовок сообщения: DFL 1660 и syslog
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 19:42
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с проблемой, снятия логов с DFL.
На сколько мне известно, dfl 1660 пишет логи связные с скоростью отправки/получения пакетов, количества пакетов и потери.
Подскажите как настроить правильно отправку syslog для получения этих данных или подскажите способы, что бы достать эти данные (нужны для анализа загруженности канала и т.д.)?
На данный момент пробовал настроить на каждом правиле отправку логов в Info и Debug, но результат не тот.
Помогите пожалуйста!
2017-10-18_19-40-56.png [ 22.08 KiB | Просмотров: 3762 ]
2017-10-18_19-41-17.png [ 19.71 KiB | Просмотров: 3762 ]
2017-10-18_19-39-29.png [ 19.71 KiB | Просмотров: 3762 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL 1660 и syslog
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 20:11
Если, есттно, я в первый раз слышу про количество пакетов и их скорость.про срабатывания правил и их логирование, это да. Ноу меня 260е. Посмотрите мануал, может там что есть. Саппорт вряд-ли ответит по теме. Или пишите им на прямую или звоните.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 20:41
Хм...
"логи связные с скоростью отправки/получения пакетов".
Раз 5-6 перечитал... не проникся...
Что Вы подразумеваете? Вы думаете скорость отправки пакетов с интерфеса будет меняться?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 00:04
я хотел бы получать данные о нагрузке на канал.
У меня большая сеть (300+ железяк + около 10 локальных серверов к которым есть доступ из вне), в самой dfl есть возможность смотреть график (но он не особо информативен), вот я бы хотел вытянуть эти данные в другое место, что бы можно было с ними работать.
Перечитал кучу информации и вот все шлют в syslog, самому разобраться не получилось.
Извините меня, если я не правильно выразился. Я в этих вещах еще начинающий. :oops:
2017-10-19_0-03-16.png [ 28.08 KiB | Просмотров: 3753 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 06:41
Давайте уясним, Dfl, а темболее 1660, не для начинающих. Подтянитесь к техническим терминалогиям..
2. NetFLow, а по видиуму вы это просите, тоже нет в нем.
3 можно мониторить загрузку интерфейсов через SNMP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:32
Устройство не пишет ничего в логах о скорости прохождения пакетов, только о количестве полученных/переданных данные в рамках сессии.
[origsent] The number of bytes sent by the originator in this connection. Valid if the
connection is closing or closed.
[termsent] The number of bytes sent by the terminator in this connection. Valid if the
Мониторить загрузку любого интерфейса вы можете по SNMP как посоветовал пользователь Vladimir22
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:35
Да, спасибо. Реализовал с помощью SNMP и zabbix.
Спасибо всем за помощь.
