Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655 постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:44
DIR-655 A3, используется как точка доступа - настроены WiFi и LAN, LAN воткнут в маршрутизатор Linux.
Постоянно самопроизвольно перезагружается. Похоже на проблему в viewtopic.php?t=66621. Частота перезагрузок с разными прошивками разная. С последней прошивкой (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 1WWB10.bin) перезагружается каждые несколько минут. Залил ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655/Firm ... beta02.zip - частота перезагрузок стала раз в несколько часов. При увеличении нагрузки (подключаются 2-3 клиента, увеличивается трафик) частота перезагрузок увеличивается - бывает, по 2-3 раза в час. Это именно перезагрузки - лог устройства очищается, в логах маршрутизатора сообщения eth0 down/eth0 up.
Будут советы по уменьшению частоты перезагрузок?
Programmers don't die, they just GOSUB without RETURN.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:52
не забывайте после перепрошивки сбрасывать настройки до заводских а затем перенастраивать роутер вручную.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 17:59
Вручную - в смысле, всё вручную? Восстановить конфигурацию из файла нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:20
нет нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:25
нет нельзя.
Как всё непросто.
Спасибо, я попробую. Собственно, уже пробую - подключил DIR-655 к ноутбуку, нажал reset (ну просто для полной чистоты эксперимента), перепрошил DIR655A4_FW121WWB10.bin, нажал reset опять, настроил вручную, подключил устройство к маршрутизатору. Прошло 2 часа - полёт нормальный. Но я с утра в сети один. Днём подключатся прочие клиенты, пойдёт трафик - вот тогда поглядим...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:19
После правильной заливки прошивки перезагружаться DIR-655 действительно перестал. Теперь он делает так (кусочки из лога):
[INFO] Tue Feb 10 20:58:38 2009 Above message repeated 9 times
[INFO] Tue Feb 10 20:58:26 2009 Wireless restart
[INFO] Tue Feb 10 20:23:49 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Feb 10 20:23:46 2009 Wireless restart
[INFO] Tue Feb 10 20:23:20 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Feb 10 20:23:05 2009 Wireless restart
[INFO] Tue Feb 10 20:16:01 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Feb 10 20:15:46 2009 Wireless restart
[INFO] Tue Feb 10 20:15:12 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Feb 10 20:15:00 2009 Wireless restart
Во время рестартов пакеты не ходят секунд по 5-10. Очень болезненно для интерактивных сессий (ssh). Это лечится?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:55
Вы сидите по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:03
Вы сидите по wi-fi?
Да. Маленькая сеть, пара ноутбуков, несколько десктопов. Все сетевые карточки разные, есть g, есть n.
Кстати (ну то есть конечно совсем не кстати), ночью и утром DIR-655 перегружался. Логи пустые. В логах маршрутизатора зафиксировано время перезагрузок:
Feb 11 04:05:23 iskra kernel: [1018877.616177] eth0: link down.
Feb 11 08:11:08 iskra kernel: [1033624.921477] eth0: link down.
Feb 11 11:18:10 iskra kernel: [1044847.364040] eth0: link down.
3 раза, при полном отсутствии трафика.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:14
Приведите полностью логи тех моментов и подробности конфигурации роутера. (перечислите адаптеры которые висели на DIR-655 и какие драйвера у этих адаптеров)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:27
Те моменты - это restart wireless? Сейчас, после перезагрузок, логи пусты, а я вчерашние не сохранил. Как только будут - покажу.
В DIR-655 настроен WiFi и LAN. WiFi: режим - b/g/n, скорость - автоматически, частота - 20/40, канал - автоматически, защита WEP2-PSK, шифрование AES. LAN: статический адрес, DHCP клиент и сервер выключены. Больше ничго не настроено.
Наиболее активные (по времени и трафику) клиенты: десктоп, карточка D-Link DWA-547, драйвер ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-547 ... 30b03.rar; ноутбук, карточка Intel 4965ABGN, драйвер iwl4965, firmware iwlwifi-4965-ucode-4.44.1.20.tgz.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:13
Боюсь, wireless restart появится нескоро, если DIR-655 будет так часто перезагружаться:
Feb 11 18:24:24 iskra kernel: [1070421.698590] eth0: link down.
Feb 11 18:24:32 iskra kernel: [1070430.003456] eth0: link down.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:52
Вот, произошло. Но вокруг нет ничего интересного; вообще в это время в логах ничего нет:
[INFO] Wed Feb 11 17:47:38 2009 Log viewed by IP address 192.168.3.7
[INFO] Wed Feb 11 17:47:32 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.3.7
[WARN] Wed Feb 11 17:47:28 2009 Failed configuration authentication attempt by IP address 192.168.3.7
[INFO] Wed Feb 11 17:40:20 2009 Wireless restart
[INFO] Wed Feb 11 17:24:30 2009 Administrator logout
[INFO] Wed Feb 11 17:08:52 2009 Log viewed by IP address 192.168.3.7
[INFO] Wed Feb 11 17:08:34 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.3.7
Я вставил пустые строки, чтоб выделить restart. Failed configuration authentication - это я пароль неправильно набрал.
Да, вспомнил ещё про конфигурацию - включен HTTPS, и я хожу в web-интерфейс по HTTPS.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 01:11
Пара-тройка перезагрузок
Feb 11 20:02:17 iskra kernel: [1076295.176812] eth0: link down.
Feb 11 21:55:26 iskra kernel: [1083084.009930] eth0: link down.
Feb 11 21:55:35 iskra kernel: [1083092.794596] eth0: link down.
и restart:
[INFO] Thu Feb 12 00:03:42 2009 Administrator logout
[INFO] Wed Feb 11 23:57:52 2009 Wireless restart
[INFO] Wed Feb 11 23:48:37 2009 Log viewed by IP address 192.168.3.7
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 09:59
Мне помогло следующее:
1. сброс настроек на ноль
2. выключение автоматического определения скорости и типа канала (просто чтобы это не доставало)
3. настройка WiFi через Мастера на сайте, т.е. вбил пароль и все, больше ничего связанного с WiFi трогать не советую
После этого WiFi модуль больше не будет сбоить (ну конечно при условии что настройки модуля не будут изменяться).
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:32
Спасибо, но мне это не поможет.
А потом обходить все клиенты и прописывать им номер канала. И прописывать каждый раз, когда Windows теряет настройки, или переустанавливается.
Это меня тем более не устраивает. SSID и настройки шифрования я предпочитаю установить сам. WPA меня точно не устраивает - у меня поблизости видно 2 или 3 чужие сети, канал узкий, трафик дорогой - безопасность должна быть на хорошем уровне.
