Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:45
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 09:52
Имеется оборудование:
1) Роутер D-Link DIR-655 с прошивкой 1.21
2) Сервер на базе Win2003 который по Wi-Fi при помощи платы " DWA-547 RangeBooster N650 Desktop Adapter" соединяется с роутером.
Проблема.
Постоянно то и дело на несколько минут пропадает соединение с сервером, потом автоматически восстанавливается. При этом когда я захожу в панель роутера в раздел Wireless там вижу что сервер подключен:
SSID MAC Address IP Address Mode Rate (Mbps) Signal (%)
wireless 00219104C795 192.168.0.41 802.11n (2.4GHz) 270 74
Пытаюсь пропинговать с роутера адрес сервера и вижу записи вроде этих:
No response from host.
Response from 192.168.0.41 received in 4 milliseconds. TTL = 128
Response from 192.168.0.41 received in 1 milliseconds. TTL = 128
Response from 192.168.0.41 received in 2 milliseconds. TTL = 128
Response from 192.168.0.41 received in 0 milliseconds. TTL = 128
Т.е видно что сначала пинг не идет а потом начинает проходить. При этом! В разделе WIRELESS видно что связь с сервером есть и показывается уровень сигнала. А на сервере при просмотре состояния соединения видно данное соединение установлено уже в течение двух дней.
В логах же при остутвии связи выводится куча вот таких сообщений:
[INFO] Fri Nov 21 01:33:14 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.41 to 66.226.77.110
[INFO] Fri Nov 21 01:33:14 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.41 to 208.69.230.51
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 13:17
Переведу:
Заблокирован исходящий ICMP пакет от 192.168.0.41 на 66.226.77.110
Проверяйте настройки роутера, он что-то не так блокирует походу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:11
Все фильтры блокировки (в том числе и FireWall отключены). Опять же если роутер блокирует исходящие соединения то почему мой сервер перестает отвечать на пинги но при этом в разделе "WIRELESS" я вижу что сервер подключен к роутеру да и на самом сервере я вижу что связь с роутером не рвалась.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 09:54
Ну где же техническая поддержка? Что прикажете делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:46
Аналогичная проблема!
Роутер не пропускает исходящий трафик!
Как быть, как настроить?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:55
Отвечать кто-нибудь собирается или нет в конце концов? Звонить в ваш головной офис ругаться чтоли?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:45
Отключите SPI
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:42
SPI был отключен всегда, соответсвенно дело точно не в нем. Может вам на email выслать бакап моего конфига?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:46
У меня аналогичная проблема - регулярная потери связи. Причина - самопроизвольные перезагрузки: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=403918.
Programmers don't die, they just GOSUB without RETURN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
