Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:25
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:13
DIR-300, какие антенны можно к нему подключить?
ANT24-0700, ANT24-0600, ANT24-0501 какая из них актуальней для работы в железобетонном здании, желательно на два этажа?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:33
Любую из названных.
Только их коэф. усиления не намного больше того, который имеет антенна из комплекта.
Сначала нужно замерить сигнал, чтобы понять, на сколько его вообще необходимо увеличивать (и нужно ли вообще; бывает, что и с родной антенной несколько этажей пробивает). Может там вообще другое решение нужно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:45
Работаю на севере вахтовым методом, во время рабочей вахты проживаю в общежитии. Хотел сделать локальную сеть, купил DIR-300, пробовал устанавливать в разных местах, в основном в общем коридоре, хорошо что есть витой пары коробка). Сигнала, по диагонали между 1и 2 этажами, не хватает (роутер стаял по середине). Посоветуйте как сделать нормальную сетку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:56
Протянуть провода :-)
PS эй сисадмин. закатай рукава ! нету вифи ? протяни провода !
http://www.educypedia.be/electronics/an ... itypes.htm
а так вот для изучения
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:08
Ну вообще, хоть роутер и предназначен для работы внутри помещения, это не значит, что сигнал от него должен проходить сквозь любые стены. Там всё же слабый милливаттный передатчик, рассчитанный на стабильную работу внутри одного помещения (комнаты или офиса).
В данном случае либо докупать точку доступа с функцией репитера, чтобы попытаться покрыть необходимое пространство. Но и в этом случае нельзя гарантировать, что сигнал преодолеет ваши перекрытия. К слову сказать, для сверхвысокочастотного сигнала даже обычное оконное стекло является серьезным препятствием, а вода вообще непреодолима. Например, помыли вы пол в своем общежитии, и всё, сеть упала, пока ни высохнет.
Либо рассмотрите вариант как-то прокинуть на нужный этаж витую пару от роутера, а уж там можно поставить беспроводную точку доступа или проводной свитч для раздачи проводной сети. И по-моему, в данном случае это единственный выход.
