Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:58
Приветствую всех заглянувших !
Образовалась проблема следующего плана:
Имеем DFL-800, которому в WAN1 и WAN2 подходят 2 провайдера. Необходимо каким то образом образовать в LAN сегменте 2 шлюза, один из которых прокидывает трафик на WAN1, а второй на WAN2.
При этом VPN тунели должны быть доступны для обеих шлюзов.
Попытка решить проблему "влоб" заданием на dmz адреса из подсети lan и подключение его к lan закончилось невыходом устройства на связь и откатом изменений в конфигурации через 60 секунд.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:12
Проблему неответа устройства решил снятием галки "Автоматически добавить маршрут по умолчаниию для данного интерфейса, используя основной шлюз" на интерфейсе dmz. Однако интерфейс на ping не отвечает, разрешающее правило есть.
ping_fw Allow any all-nets core all-nets all_icmp
Последний раз редактировалось Cyrix Пт апр 09, 2010 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:01
Вам обязательно 2 шлюза делать или достаточно определенных клиентов через WAN1 пропускать, а остальных - через WAN2?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:18
В принципе не обязательно два отдельных, главное чтобы клиенты с адресами 192.168.0.5 по 192.168.0.100 ходили в интернет через WAN1 а остальные через WAN2
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 19:08
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=93443
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:41
YuriAM
И тут не обошлось без шаманства. Благодарю за совет.
И всётаки, возможно ли сделать 2 отдельных шлюза ?
Мне так будет удобнее, пользователи одного домена получат один основной шлюз, другого - другой шлюз, а так придётся ковыряться с правилами маршрутизации запихивая туда адреса компьютеров вручную.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:47
Настройте DMZ как LAN2, в том числе и с другой подсетью - будет физическое разделение.
А два "шлюзовых" адреса сделать из подсети - сложно, да и бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:08
Другую подсеть сделать не представляется возможным, вот и пробуем решить задачу без корректировки начальных условий :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:10
Тогда - именно PBR. IP адрес, который может быть шлюзом, должен быть основным на интерфейсе, т.е. только один.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:13
Сделал как советовали через PBR. В интернет народ попадает нормально. Возникла проблема следующего плана.
С WAN1 был по мануалу настроен проброс порта 21 на фтп сервер внутри локалки, теперь стала задача перенести его на WAN2.
Взял имеющиеся правила для wan1 и исправил на wan2, и получил облом,с. Не работает :(
По логам
0000-00-00
00:00:00 Предупреждение RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP wan2
81.26.xxx.xxx
62.183.xx.xx 19708
21 ruleset_drop_packet
drop
пакет отбрасывается. Ума не приложу почему. В правилах необходимые разрешения есть.
FTP SAT any all-nets core wan2_ip ftp-passthrough
FTP_Allow Allow any all-nets core wan2_ip ftp-passthrough
allow_Server NAT lan FTP_Server wan2 all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:26
1) В правилах лучше использовать сервис ftp-inbound, достаточно только SAT+Allow
2) Routing > Routing tables
Добавьте новую таблицу маршрутизации (например, alt_wan2)
Добавьте в нее маршрут wan2 all-nets (gw если надо) 100
3) Routing > Routing rules
Добавьте правило wan2/all-nets core/all-nets, forward main, return alt_wan2
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:50
Александр, благодарю за помощь!
В моём случае достаточно было добавить правило маршрутизации из wan2 к ядру.
for_ftp_core wan2 all-nets core all-nets all_services
таблица alt_wan2 была создана ранее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:55
И опять новый вопрос.
Как заставить устройство поднимать тунели через wan2 ?
На втором конце поменял ip с wan1 на wan2, тунель не поднимается :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:59
Пропишите статический маршрут до remote endpoint через wan2, PBR не действуют на core
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:11
это сделать в таблице alt_wan2 ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
