Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: DIR-615 и DHCP на WAN-интерфейсе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:17
Здравствуйте!
Куплен роутер DIR-615, необходимо подключить его к провайдеру, который раздает IP динамически.
Несколько имеющихся компов при прямом подключении к ethernet-кабелю (как поочередно, так и через имеющийся свич) беспроблемно получают динамические IP-адреса от оборудования провайдера.
Т.е. у провайдера нет никаких ограничений на MAC адреса и даже на количество подключаемых хостов.
Роутер настраивал как в инструкции, но он не принимает динамический IP. При попытке установить статический адрес, подключение происходит в лучшем случае 1 раз из 10 и только до первого выключения питания.
При этом, если DIR-615 подключить к свичу со статическим адресом, то c него прекрасно пингуются все подключенные к свичу компы, но гейт провайдера не пингуется. С других компьютеров пингуется всё - и гейт провайдера и Dir-615.
Если в настройках роутер перевести в режим работы свича, то все нормально работает, подключенные к другим интерфесам компы видят провайдера. Но мне нужен именно NAT.
Заводскую прошивку 2.23 перепрошил на скачанную с FTP прошивку 2.26rub06. Результатов положительных никаких.
Пытался подключать роутер в другой сети с DHCP сервером, динамический адрес присвоился нормально.
Проверил розетки и прочие соединения. Роутер не видит провайдера как при непосредственном подключении к его сети, так и через промежуточный свич (как я описывал выше). При настройках пробовал разные комбинации - прописывал имя хоста, менял MAC адрес интерфейса. Всё безрезультатно.
Такое впечатление, что в arp-таблицу роутера не записывается MAC провайдеровского гейта (таково мое предположение).
Провайдер помогать не хочет, так как компы без роутера работают нормально.
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:58
Из какого диапазона провайдер раздаёт IP?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:07
Из диапазона 10.10.2.0/24
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:08
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... Beta06.bin
Не забудьте сбросить руотер на заводские настройки.
Также выясняйте у провайдером причину - почему роутер не получает IP адрес. Приведите логи роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
