Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:29
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:13
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с настройкой этих 2 роутеров в совместную работу.
Цель, организация резервного канала.
Т.е. при отключении основного канала (выделенка PPPoE) нужно чтобы поднялся резервный (SKY). мечта в автоматическом режиме :).
Сейчас 4 компа (шлюз 192.168.0.2 ) по воздуху дружат через dir300 (192.168.0.2 - прошивка 1.04, dhcp -выключен), соответсвенно у всех есть локал (192.168.0.*) + инет через pppoe.
При отключении сигнала по осн. каналу стартую cnu550pro (192.168.0.1, pppoe, nat и dhcp включ.).
на компах в шлюз пишу 192.168.0.1. Но инет не появляется.
Если модем цепляю к компу на прямую инет есть. модем воткнут в лан, пытался через ван его пустить не помогает.
В чем проблема, где рыть или как организовать это все дело?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:32
Ничего не понимаю!
Походу cmotech550 глючит не подетски!
Вчера ходил к друзьям, у них локальная сеть по проводам через обычные хабы dlink. В один из хабов воткнут adsl modem huawei880.
На модеме включен dhcp в подсеть 192.168.168.*, хотя все компы имеют статический адрес из подсети 192.168.168.*.
huawei880 имеем 192.168.168.1, он работает в режиме route, nat включен, настроены вирт. серверы (проброс портов).
На компах где нужен инет в качестве шлюза прописан ип-модема- 192.168.168.1, там где инет запрещен шлюз не прописан.
Короче все работает замечательно стабильно!
Теперь я делаю точно такие же настройки на cmotech550 (я его уже обозвал ЧМОтех550 :) - изрядно он меня за...).
Выдергиваем модем huawei880 и втыкаем вместо него cmotech550 - результат меня просто убил! Инет есть только на 1 компе.
Делаю ребут cmotech550, тот же результат. Отключаю комп на котором есть инет. Инет появляется на другом, и только на нем. Включаю тот комп на котором был инет - инета как не бывало.
Помучался с настройками tcp/ip на компах, делал автоматическое получение айпи, делал статические, ничего не помогает.
Получается эттот ЧМОтех550 не умеет работать в режиме роутера.
А я маялся подружить cmotech550 с dir300. печально!
Ребята помогите, уже неделю парюсь, у кого какие идеи есть?
Может cmotech550 в режим бриджа поставить а dir300 роутером оставить, тогда получается cmotech550 надо воткнуть в wan dir300?
Погииите голова идет кругом!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:35
Кстати забыл сказать, что dir300 переводил в режим точки-доступа (AP) - тоже не помогло!
Ну не хочет ЧМОтех550 раздачу инета делать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:44
Для балансировки нагрузки и использования резервного канала DIR-300 не подходит, для этих целей обратите внимание на серию DFL: http://dlink.ru/ru/products/6/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
