Текущее время: Вт ноя 10, 2026 05:25
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:45
Постоянно идут разрывы, роутер на доли секунды теряет связь.
На торрент и аську это не влияет, а на браузер даже очень и на игры.
И ещё, разрывы происходят при одновременной работе двух компов, когда один из них выключен то разрывов не наблюдается.
Сессия интернета не рвется, а происходит буквально миллисеккундный разрыв на маршруте "роутер-компьютер".
Если к DIR-300 подключен только нутбук по WI-FI и всё то всё работает нормально но стоит только включить компьютер по LAN в 1порт, то на ноутбуке который по WI-FI в торренте исходящаи и входящая скорость в норме и при обычном сёрфе всё норм А в веб чате рвёт исходящюю скорость или может быть входящюю (Постоянно происходят разрывы и подвисания) перезагружаеш страницу 1 минуту нормально и опять рвёт соединение с веб чатом!
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:51
У моего дир-300 наблюдается подобное в миранде и онлайн-играх. Самое интересное, что если сменить миранду скажем на кип, то всё ок. Он умеет переподключаться. Времени расписывать нет, может попозже изложу подробно проблему. Пока просто оживляю топик.
Molokanov kaN5300 Ilya
