Текущее время: Пн окт 26, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Помогите!!! DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 12:36
Ситуация следущая: дома два компа (один с WiFi), принтер и dial-up интернет (на одной машине). Решил я это всё связать, купил DI-824VUP+, подключил и тут .....
1. Принтер Принтер EPSON PHOTO 935 (USB). Установил все как в инструкции - результат "принтер не подключен". При этом индикатор USB на маршрутизаторе не горит (я так понимаю он должен свитится при физическом подключении принтера) :cry: Что делать, что не так? Может принтер вообще не совместим :x
2. Модем Подключен к COM порту. Выделенки нет. Поставил в настройка маршрутизатора Autobaсkup. Модем начал куда-то звонить :roll: А куда? Где настройки номера телефона и логина/пароля провайдера? В инструкции (в т. ч. и английской) ничего нет, здесь (на форуме) тоже не нашёл :oops: И как сделать чтобы он звонил (и отключался) по требованию пользователя, а не когда Winupdate захочет подключиться к инету?
3. WiFi У дочки стоит баребон MEGA PC со встроенным WiFi (стандарт b). Расстояние около 8-10 м. 2 стены. Устойчивого соединения нет :cry: Сигнал Low (~ -75 db). Устанавливается на 15 сек и обрывается. Можно что-то сделать? Или только аппаратно? - т.к. антены на баребоне нет - плата внутри металического корпуса. Может что в настройках? Или придется внешнюю антену на баребон? Всё-таки 10 м это не заявлянные 100 м :roll: Хотя понятно, что слабое звено WiFi баребона, но все-таки только 10 м!!!
В итоге всё из-за чего я эту штуковину покупал не работает :cry: Помогите чем можете, я не сисадмин, а средний (ну может выше среднего :wink: ) пользователь. :oops: Можно и ссылками .
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 16:16
1. Принтер может быть и не совместим с принтсервером. Это описано в FAQ. Конкретно по этой модели ничего сказать не могу -- мы не в состоянии отслеживать все выпускаемые в мире модели -- однако если он "комбайн" (встроенный сканер, кардридер) -- то работать не будет.
2. Вам нужно настраивать интерфейс WAN как Dialup -- там есть все нужные настройки.
3. 2 бетонные стены -- очень сильное препятствие. Возможно и не заработает без внешней антенны, или хотя бы перемещения устройства в область прямой видимости.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 22:22
2 kenin:
Прошивочку обновите. Заводская слишком сырая по части Wi-Fi. Так же поищите самые последние драйвера для WLAN-адаптера на ПК. Я когда поставил последний Intel ProSet для своей карты, вообще забыл, что такое разрыв коннекта. Причем через 2 бетонные стены имею стабильно 48 Мбит/c. Разве что пинг чуток увеличился :wink:
p.s. Перед покупкой надо было проверить принтер на совместимость с принт-серверами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
