Текущее время: Пн май 25, 2026 03:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-853 вопросы
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 18:01
Да, вы правы, отображает 100 Мбит, при подключении к ноутбуку, буду разбираться. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 19:02
Модем Huawei E3372h-320 заработал на прошивке, которую здесь скидывали 2021.11.17-22.01_DIR_853_MT7621AT_4.0.1_nightly
Не отваливается в течении 12 часов наблюдений.
Меню Основные настройки, СМС и USSD не работают.
Есть ли функция в роутере настройка ограничения скорости для незарегистрированных пользователей WiFi?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2022 17:18
baw писал(а):
neonix2k писал(а):
Коллеги на 4.0.1 , у меня криво работает веб морда, на некоторых пунктах морда зависает, и отлипает только спустя пару минут - с требованием снова залогинится ( и так по кругу) при входе через мобильное приложение ситуация повторяется , при этом сам роутер в этот момент работает нормально. У кого-то такая проблема есть?
У меня тоже самое, пока не разобрался, что к чему. С андроида тоже вылетают ошибки.
После сброса в начальной настройке все нормально до тех пор пока не подходишь к последнему пункту применить настройки.
И все, потери соединений с роутером, хотя и пинг и интернет и вифи работает.
В разных браузерах тоже самое.
Откатился пока не отвалился на 3.5.2
DIR-853/R1 v4.0.1 Всё тоже самое. Наблюдается определённая зависимость. Пока не включена сеть WiFi на 2.4GHz интерфейс стабилен. Включение WiFi на 5GHz
на ситуацию влияния не оказывает. При включении WiFi на 2.4GHz почти сразу интерфейс WEB или мобильного приложения прерывает связь.
Не на всех страницах, но на бОльшей части. Техподдержка может чем-нибудь помочь в решении этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2022 18:43
На 4.0.1 веб интерфейс отваливается если нажать "Известные клиенты" или "+" в разделе "Статические IP". Купил роутер на замену Huawei WS7100 из-за крайне бедного функционала последнего. Но! Зато в отличие от DIR-853 работал невероятно стабильно без багов и зависаний.
Это же "чудо" (dir-853) это просто разочарование какое-то. Да, функционала несравнимо больше, но вот работает оно через пень колоду.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2024 21:15
У меня вебморда отваливается при нажатии на многие пункты и нет постоянства в этой вакханалии. прошивка 4.0.1, браузер Опера, подключение по проводу. Что делать, откатываться? Потому, что судя по наличию проблемы аж в 2022 году и "воз и ныне там" - это единственное решение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 14:21
Имеем следующую конфигурацию сети:
Интернет приходит по проводу в соседнее здание на роутер MW325R, там своя подсеть 192.168.1.0/24
наш роутер DIR-853 R3 прошивка 4.0.0 подключен по витой паре воткнутой в WAN, у нас на нем подсеть 192.168.10.0/24
понадобилось настроить маршрутизацию между подсетями и сделать проброс портов с MW325R на наш сервер с адресом 192.168.10.177
изначально DIR-853 был настроен как router.
При такой настройке он не позволил нам сделать маршрутизацию между сетями 192.168.1.0/24 и 192.168.10.0/24 и не позволил соответственно проброшенные с внешнего IP порты пробросить дальше на сервер.
начал экспириментировать.
при настройке в режиме "повторитель" я получаю куцый коммутатор, которым вообще не возможно управлять. т.е. да, он берет от MW325R IP адрес в его сети, НО он и дальше транслирует сеть 192.168.1.0/24 и все устройства к нему подключенные так же хотят быть в этой сети. при этом настройки маршрутизации между сетями вообще не доступны и не видны.
можно ли как то настроить что бы на разных устройствах по прежнему были РАЗНЫЕ подсети, с маршрутизацией между ними? Что бы DIR-853 не резал трафик типа пингов и трассировку из сети которую он считает WAN?
Ну либо какой то вариант отключить дебильные мастера настройки и настроить ручками то что мне надо =
режим репитера, но при этом с на головном устройстве своя подсеть, на DIR-853 - своя ?
Я категорически не хочу смешивать обе сети в одну нумерацуию, но без этого не получается поднять проброс портов т.к. DIR-853 не пускает проброс с MW325.
вы вроде позиционируете жэто устройство как достаточно серьезное, но по факту настройка через "мастер настройки для идиотов" убивает весь его смысл...
И к стати, когда при настройке я выбираю "расширенную настройку" она мне настраивает пароль и больше ничего настраивать не дает = явный глюк
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 14:57
Режим "повторитель" так и работает. Устройство подключается к базовому роутеру и распространяет сигнал дальше. Таким образом увеличивается радиус действия беспроводной сети.
Пожалуйста, приложите наглядную схему Вашей сети и настройки проброса портов
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2025 13:40
Здравствуйте. Приобрел D-Link DIR-853/URU/R3A. Работает, с базовыми настройками разобрался. Но возникла проблема). При переводе в режим точки доступа исчезает DLNA и торрент-клиент, самба на месте). в режиме маршрутизатора все в порядке, работает и DLNA и торрент. Но это не основной роутер, покупался для увеличения покрытия имеющейся сети + хранилище и торрент. При этом потребители хранилища подключены к основному роутеру. Обновлений прошивки на эту ревизию я не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 09:11
Здравствуйте. Режим точки доступа - это дополнительный функционал, неосновной (собственно как и DLNA и торрент-клиент) и в этом режиме доступны именно функции точки доступа (повторитель, клиент). Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить по электронной почте router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 10:38
Здравствуйте. Когда ожидается выход новой версии прошивки для D-Link DIR-853/URU/R3A?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 09:04
Здравствуйте! Информацию по этому вопросу можно получить по электронной почте router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 19:05
Здравствуйте! Начал постоянно отваливаться сигнал Wi-Fi, работает буквально несколько минут и пропадает. Потом сам появляется. То интернет пропадает, то сигнал с роутера. Можно как-то определить, в чём дело, или на свалку пора роутер выбрасывать?
К заводским настройкам возвращал, не помогает, с провайдером нет проблем, проверяли.
2025-10-14_19-07-20.png [ 214.49 KiB | Просмотров: 9100 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 09:13
Здравствуйте! У вас на роутере заводская прошивка, обновите до актуальной версии и сбросьте настройки роутера https://dlink.ru/ru/download2/5/19/2605/2278/
Для беспроводной сети, попробуйте в настройках WiFi выключить автоматический выбор канала и указать номер канала вручную (для диапазона 2,4 Ггц - 1 или 11 канал, для 5 Ггц - 36 или 40). Если это не поможет, направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 21:11
Приветствую
После прошивки с 4.0.0 на 3.5.0 роутер DIR-853 R1 окирпичился. Способ восстановления через UART не сработал, т.к. адрес 192.168.0.1? Был недоступен. После многих попыток роутер превратился уже в хардбрик, реагирует только на присоединение кабеля в порты LAN1-4.
Поделитесь, пожалуйста, full ROM если возможно
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2026 16:40
Мне тоже интересно. Написал по электронной почте, и, надо отдать им должное, ответили на следующий день, что разработка не заброшена.
Я недавно купил этот роутер в торговой сети. Внутри коробки - листок с мелким текстом на нескольких языках. Там, между прочим, написано, как по серийному номеру определить дату производства. Получается, мой экземпляр (TK2W12700xxxx) был изготовлен в июле 2002 года. Вероятно, распродажа стратегических запасов, поэтому и дешево. Тем более, что "вне зависимости от даты продажи, гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия".
Вообще, у D-Link интересная практика. Одно и то же изделие в одних странах уже давно официально объявлено EOL, а в других - все еще в списке рекомендованных. А единственный способ осуществить это - однажды изготовить гигантскую партию, и завезти ее на склад. Но если с проданным изделием что-то случится, починить его может оказаться трудно, поскольку какие-то компоненты перестают выпускаться, и заменяются похожими, но несовместимыми. Производитель был-бы вынужден часто переделывать дизайн лишь по этой причине. А так - просто, сделал сразу много, и забыл. Но ремонтопригодность снижается. Помню, в СССР, к каждому серьезному прибору прилагался большой ящик с ЗИП, чтобы вещь можно было продолжать эксплуатировать и после того, как завод разбомбили. Сейчас, по сути, все вернулось обратно к этому, но теперь комплектование ЗИП - забота самого пользователя (а кому еще это нужно).
Еще мелким текстом написано, что срок службы устройства - два года. Какого сорта компоненты там установлены, если производитель заложил в проект столь короткий срок... У меня есть другой роутер, DIR-655, еще первых ревизий, A. Это была последняя модель, выпущенная, когда отец-основатель компании был жив. Я его покупал давно, еще в США, но он продолжает исправно работать по сей день, и новый я купил не на замену, а лишь потому, что у меня теперь две инсталляции, и понадобилось два роутера. Интересно, сколько этот продержится.
Касательно прошивок. И мир большой, и моделей навыпускали так много, и требования, особенно, в части доп функций, постоянно меняются. Понятно, что производителю за всем не угнаться. Мне кажется, лучшим подходом было-бы внедрить некоторую модульность, чтобы каждый пользователь, при желании, мог вставлять в ПО свои модули, реализующие его желания. Технически, это возможно, причем, без всяких жертв. Например, под Windows вполне можно писать приложения, и даже драйвера, а ведь Windows - вовсе не open source. Пользователю нужен лишь некий SDK, включающий header files, документацию, и прочие необходимые артефакты. Вот такое было-бы, действительно, инновационно, революционно, и молодежно. И это-бы резко повысило популярность марки, особенно, в части мира, находящейся под юрисдикцией РФ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
