Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:38
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:12
Не работает проброс портов на Dir-620. Пробовал все прошивки, делал все по инструкции с этого форума. Все очень просто, но не работает. Есть белый ip через его порт 23232, я хочу подключаться к RDP(порт 3389) сервера по адресу 198.162.0.102 Все прописываю, но доступа нет. Вижу что порт 23232 открыт, но перенаправления не происходит, при этом на Dir-320 все работает отлично. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 21:16
Дружище, ждем когда разработчики исправят этот косяк!
Who don't doing nothing that don't mistaking
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:18
На дворе 2014 год. У кого-нибудь заработал проброс RDP?
Всё делаю по инструкции, а результата 0.
Версия прошивки: 1.3.3
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:26
А что, новее 1.3.3 до сих пор нет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:33
Есть некая 1.4.0. Но у неё очень убогий интерфейс и неполадки с организацией доступа к файлам на USB-накопителе. Хотя если в той версии данную проблему решили, то можно и перепрошиться конечно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:57
Вообще-то, на других роутерах 1.3.3 не страдала этим косяком. Может конкретно покажете и расскажете, что не работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 02:55
Ну так, как в заголовке темы написано, так и не работает. :D
Вот на скриншоте конфигурация проброса. RDP на компьютере 192.168.0.20 включен, т.к. внутри сети к нему можно подключиться. А из внешней сети порт закрыт.
Тоже самое будет если удалить это правило и включить DMZ-зону на этот IP-адрес.
Untitled.png [ 35.12 KiB | Просмотров: 5990 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 08:19
Внешний адрес "белый"? Проверяете из вне или из локалки?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 18:31
Внешний IP-адрес роутера белый. Проверяю из внешней сети. Другой адрес, с которого проверяю, тоже белый.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 18:56
Ну прошейте его. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 19:28
Прошил, проверил. Нет соединения. А FTP из внешки работает.
Untitled.png [ 248.04 KiB | Просмотров: 5964 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 20:31
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, настроил проброс на флешку, из внутренней сети работает, а вот из внешней не заходит. IP динамический. сделал все по видеоинструкции с этого форума.
from
FFClub
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
