Shkiper писал(а):
надо смотреть правила и путь тарфика, может вместо nat где-нибудь стоит allow (но тогда обычно другая ошибка) или трафик начинает не туда идтить
при двух сип каналах, астериск в сети один?, есть ли и как осуществялется САТ?
в обще надо смотреть схему пути и правила
скорее всего интерфейс ловит пакеты предназначенные не ему, пакет уходит по одному интерфейсу, а возвращается на другой, с сип такой финт можно сделать легко (зарегистрироваться по wan1, а разговаривать по wan2, регистрация и разговор там же по разным портам)
что там за ip адреса в логах, ваны между собой переговариваются?
Так, по порядку:
1. В сети сейчас только один SIP-аккаунт (второй принудительно выключен), сейчас важно, чтобы правило отрабатывалось для IP "ip_telphin2".
2. SAT есть, два стандартных правила SAT и Allow (SAT уходит на локальный адрес АТС, порты одинаковые).
1.png [ 45.6 KiB | Просмотров: 4182 ]
3. Ваны не переговариваются, в ван1 уходит основной трафик, в ван2 (dmz-порт) уходит/должны уходить только SIP-трафик (регистрация и rtp-пакеты).
4. На скрине: 188.65.107.13 - это шлюз на wan2, 185.65.107.14 - это ip на wan2
2.png [ 623.78 KiB | Просмотров: 4182 ]
