Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: DIR-300 N150. Не работает WAN
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 23:11
Купили роутер около месяца назад, и поначалу он нормально работал. Потом начал писать не подключен порт WAN, неизвестная ошибка.
Сдали в сервисный центр, где поменяли прошивку, и вернули с точно такой же проблемой, как и была.
Можно ли исправить данную проблему самостоятельно? Если да, уточните пошаговую инструкцию для человека который не знаком с "железом".
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 N150. Не работает WAN
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 00:21
Данная проблема может возникать из-за проблем с проводом или с разъемом на нем.
Если есть возможность, проверьте работоспособность роутера у друзей, соседей (с тем же провайдером), или проверьте провод визуально, а также подключив его напрямую к ПК или ноутбуку (как минимум, должно заработать подключение по лок.сети).
Все, что можно сделать путем настройки - это сброс кнопкой ресет (держать 30 сек до мигания индикатора питания) и настройка роутера заново. Остальное - только в СЦ, но если его вернули, значит проверили, исправен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 19:15
с проводом все ок. напрямую работает без проблем.
читала, некоторый с ван на лан переключают и проблема решается. как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 22:15
вот что пишет (см. скриншот)
пыталась его починить по следующему совету
Удалил соединения WAN
В настройке VLAN убрал port4 (это 4-й порт LAN) из списка LAN. Перезагрузил роутер.
Поместил port4 в список WAN, а сгоревший port5 оттуда удалил. Перезагрузил роутер.
Создал соединение WAN через порт port4 (у моего провайдера соединение PPPoE).
Теперь все работает через LAN 4, точно так же, как когда-то через порт INTERNET.
но на 3 этапе не позволяет удалить port5 (под названием Internet), требует присутствия этого порта или же wifi для типа NAT
Что мне делать? Мое мнение о вашей продукции и сервисном центре все хуже и хуже ((
Безымянный1.jpg [ 213.45 KiB | Просмотров: 9211 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 09:40
Какой тип соединения требует ваш провайдер?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:45
статический
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 16:30
Печак Юлия писал(а):
статический
Тогда почему WAN-порт вашего роутера настроен на динамическое получение адреса?
Разберитесь с настройками до конца, прежде чем приговор устройству выносить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 17:44
хорошо. помогите, пожалуйста, настроить роутер правильно. как изменить настройки с динамического на статическое получение данных?
приговор вынесла заранее потому что поначалу роутер работал без проблем, а потом сам по себе перестал работать, никто в его настройки не вмешивался.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 18:01
Инструкция: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... .12_RU.pdf
Стр. 78. Сначала удалите существующее соединение (Динамический IP), а потом добавьте новое (стр.83).
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 18:53
ура! все работает. спасибо за подсказку :-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 18:59
Пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:05
Снова эта же проблема, но ссылка на инструкцию ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... .12_RU.pdf не рабочая.
Выложите, пожалуйста, актуальную ссылку.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 15:59
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... .12_RU.pdf
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:12
Спасибо!
Пароль на управление роутером смените.
